problème puissance 320i e46 de 1998
Offeentizek
Véhicule : BMW 320i e46
Message par Offeentizek »
salut à tous, je viens vers vous car il y a peu de temps je suis devenu proprio d'une 320i e46 2L 150cv de 98 avec un peu de taff dessus.
premier week-end je fais la vidange et je change les 6 bougies , je suis aller faire un petit tour , la voiture monte bien dans les tours mais a ma grand surprise j'avais l'impression d'avoir un moteur de 70 poneys plutôt qu'un de 150 chevaux ,en gros j'ai un moteur qui monte dans les tours mais comme si il n'y avait pas d'accélération . je fais le tour de quelque topique et je retombe la plus part du temps sur les capteurs aac admission et échappement , pourtant c'est capteur on été remplacer par l'ancien proprio , je précise que je n'ai aucun voyant d'allumer au tableau de bord.
moteur en route je retire mon bouchon de remplissage d'huile et le moteur retombe d'un coup dans les tours et après la voiture essaye de réguler son ralentit , j'en conclu que je dois avoir une prise d'air quelque part ? cela pourrait il jouer ? en passant la valise j'en ressort comme code défaut:
41 signal arbre a came, admission
e3 correction carburant rangée 1, plage admissible dépasser
e4 correction carburant rangée 2, plage admissible dépasser
et de temps en temps :
rater cylindre 6
je ne comprend pas a quoi correspond le deuxième et le troisième code défaut, si quelqu'un aurait des pistes ?
penser vous que le capteur aac admission aurait pus être mal monter ou défectueux ? y'a t'il un moyen de le tester ?
tout conseil est bon a prendre
merci à ce qui se pencheront sur mon problème
ps : je n'ai pas pus la présenter je n'arrive pas a mettre de photo sur le forum
mécaniquement **2
offeentizek
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: problème puissance 320i e46 de 1998
Message par ludo132 »
Certainement cata hs , nettoies tes electro de vannos aussi pour commencer.
Offeentizek
Salut , sa marche je m'occuperais de sa et je ferais en même temps le problème de prise d'air et remplacer le capteur aac je vous tiendrais au jus dès résultats
Svner
Véhicule : 323i e46 M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : AZ46209
Message par Svner »
Point de vue conso carburant ca explose ? 46*
Offeentizek
Salut , oui à peine le pied sur l’accélérateur l’aiguille monte à 20l et même voudrais aller plus loin 46*
Offeentizek
J’ai consommer la moitié de mon plein avec 150bornes et je suis loin d’avoir le pied lourd
