Problème de charge
Yannick33200
Véhicule : Bmw e46 330cd pack m
Problème de charge
Message par Yannick33200 »
J’ai un gros problème de charge sur ma e60 , j’explique le problème: a l’ouverture le matin après une nuit sans utilisation lumière intérieur faible ouverture des rétros lentes, je démarre rien ne change les lumières n'éclairent pas bien du tout , les essuie-glaces sont lent , mais elle démarre bien je décide de tester la batterie avant démarrage 12,3v. elle descend en dessous des 12v moteur tournant , j’en conclue que l’alternateur ne charge pas . il faut que je roule un peu et que je coupe la voiture et que je redémarre. Je change l’alternateur par un neuf , toujours pareil sauf que pour qu’il charge j’ai juste a mettre un coup d’accélérateur après le démarrage. J’ai regarder les boitiers dans le coffre sous l’emplacement toue de secours , je n’ai qu’un seul boitier avec marqué pdc dessus ...
Je seche un petit peu , une personne que je connais a le même problème, il a changé la batterie et sans succès non plus .
530d edition sport 2008 158000km
Désolé pour le roman, mais ce problème m’agace vraiment ....
Merci de votre aide
Re: Problème de charge
Il me semble qu'il y a un boitier qui gère la charge et que lorsqu'il déconne, ben cela peut entrainer ce genre de désagrément.
Il devrait se présenter sous la forme d'un cube blanc et se situe dans l'Aile AR G. A vérifier...
Yannick33200
Merci pour ta réponse j’ai démonté toute les garniture du coffre, sur le côté gauche j’ai il me semble l’ampli du logic 7 et un peu plus loin le boitier pour le Bluetooth , ils appels sa le mulf , le boitier blanc serait le mpm qui normalement se trouve sous la roue de secours , mais je ne l’ai pas . J’ai lu sur un forum anglais qu’a partir des années 2005 il fait parti du boitier kgm qui se trouve dans l’habitacle au niveau de la boite à gants ?
Je n’ai pas encore démonté voir l'état des connections
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut.
Il faudrait aussi que tu mettes un coup de valise pour voir si tu as des codes défauts...ce qui pourrait orienter le diagnostic.
Yannick33200
Apres avoir galeré à installer ista voici la photo que j’ai prise apres le diag
bibiforum
Salut.
PAs mal d'erreur, mais on va se focaliser sur celle(s) qui te poses le plus de pb aujourd'hui .
Le plus inquiétant, c'est le message DDE / Alternateur, à l'origine de tes pbs électriques.
Vu que tu as changé l'alternateur et que tu as toujours des pb, je dirai que c'est soit le DDE §1 soit le lien electrique entre le DDE et l'alternateur. 46*
Il faudrait que tu donnes plus de détail sur ta voiture (idealement les 7 derniers caractères du VIN).
As tu vérifié au ralenti que ton alternateur charge ? (via le menu caché) ou via voltmetre sur la batterie. Si non, fais le.
Si OK, je pense que ton problème vient du lien électrique en DDE et Alternateur
Normalement , sur l'alternateur il y a un connecteur (le fil à l'intérieur est bleu/vert), et c'est ce fil qui assure la liaison sérielle entre l'alternateur et la DDE, et c'est peut être lui qui est endommagé...
COncretement comment ça marche ?
En fait, la batterie est reliée à un capteur IBS (capteur de batterie intelligent situé sur la cosse -) qui permet de surveiller la charge de la batterie.
Ces informations "IBS" sont envoyées par le réseau de bord à la DDE (module de gestion du moteur)
En fonction des paramètres tels que : La perte de charge de l'a batterie (consommation), le régime moteur, le nb de démarrage etc....) alors la DDE envoie un signal à l'alternateur (via ce fil bleu/vert) pour qu'il charge plus ou moins la batterie.
donc si ce fil est coupé/endommagé, ça peut expliquer ton pb.
Attention, ce que j'écris ci dessus, c'est ce que je connais pour une E60 de 2003/2004, il est possible que ce soit différent selon la génération de la tienne...
As tu effacé les codes défauts ?: Si non, fait le et regarde si cela revient.
ensuite, tu peux tenter un "power reset" qui va réinitialiser le bus de donnée
• Couper le contact
• Deconnecter la cosse moins de la batterie. (faire attention: manipuler doucement la cosse, car l'IBS branché dessus est fragile)
• Reconnecter la cosse moins à la batterie (pour réactiver les
bus de données)
• Attendre 5 à 10 secondes
• Attendre env. 1 minute.
• Reconnecter la cosse moins de la batterie et la serrer.
Mettre en marche
Tiens nous informé !
PS/ Pour les autres erreurs: en vrac:
une alerte "brake" (frein) sur ta voiture. ça vient des capteurs...on y reviendra plus tard
Tu dois avoir l'Adaptive cruise control sur ta voiture, et pb de lentille sur le capteur à l'avant (ça vaut un bras !)
AUC, c'est pas grave
etc...
Yannick33200
Merci pour ta réponse , au démarrage suivant la température , il faut que j’accélère a l'arrêt sinon elle ne charge pas jusqu’à la panne de batterie , sa fonctionne si il ne fait pas trop froid, oui j’ai effacé les défauts il y en avait 54 .... oui j’ai l’active Cruise controls qui ne fonctionne pas non plus ... et pour le défaut sur les freins j’ai les plaquettes arriere à changer , je penser dans un premier temps trouver ce boitier savoir si il n’y a pas un truc ou que le faisceau et endommagé.
C’est une e60 de 2008 cs65869 pour le vin
Je vais essayer le power reset mais pas avant dimanche , demain je travail
bibiforum
OK tiens nous informés.
C'est quand même bizarre ce problème au démarrage...Je t'invite à vérifier ta poulie damper...mais à mon avis le problème est au niveau du bus BSD (entre l'alternateur/regulateur et le DDE).
Je n'arrive pas à trouver un schéma, mais je pense que ce lien se fait entre le régulateur et le DDE....et c'est peut être ton régulateur qui deconne.
tu dois pouvoir le changer en le commandant ici https://www.condensateur-web.fr/ (60 euros env je pense)
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Est ce que on peut avoir l'arborescence des modules avec ista ?
Yannick33200
Oui c’est vraiment bizarre ce problème, j’ai déjà changer l’alternateur avec le régulateur, par contre je n’est enregistré a la valise , tu c’est ou ce trouve Ce fameux boitier ?
Ista il me semble que c’est logiciel bm officiel donc tu doit pouvoir faire beaucoup de chose, je suis novice j’ai réussi à faire mon diag pour le moment
