Remplacement phare halogène E91 LCI
Bartefly
- Véhicule : Bmw (E91) 318i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A532563
Je dois remplacer le phare gauche de ma voiture qui est HS.
Il est de marque FKW (7202581) mais j'ai trouvé d´occasion un phare Valeo (72022573), est-ce que celui-ci peut se monter en lieu et place sans problème ?
Modifié en dernier par Bartefly le 30 déc. 2019 12:21, modifié 1 fois.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Remplacement phare halogène E91 LCI
Salut, sympa ta présentation
,Bref tes deux références ne correspondent à rien, difficile de t’aider dans ce cas, on ne sais même pas si équipé de xénon ou pas...
Bon réveillon
,Bref tes deux références ne correspondent à rien, difficile de t’aider dans ce cas, on ne sais même pas si équipé de xénon ou pas... Bon réveillon
Bartefly
Bonjour Dcx,
Merci de ta réponse. Effectivement j'ai zappé la présentation qui n'est pas obligatoire, je vais y remédier.
Concernant ma question, ce sont des phares halogènes (cf intitulé du sujet) et il manque 6311 au début des références, ce qui donne 63117202581 pour la version ZKW et 63117202573 pour la Valeo.
J'ai peur que la connectique ou le montage soit légèrement différent entre les deux modèles.
- Dcx
Pas grave mais avec une présentation c’est plus sympathique
Pour en revenir au phare avec les références complètes que tu nous as donné
j’ai été voir sur différents sites et apparemment c’est faisable étant donné qu’il est mentionné pour les Valeo « compatible original OEN» ce qui garantit normalement la pleine compatibilité.
Au pire si tu achètes sur le net, tu peux toujours le renvoyer sous 7 jours .
j’ai été voir sur différents sites et apparemment c’est faisable étant donné qu’il est mentionné pour les Valeo « compatible original OEN» ce qui garantit normalement la pleine compatibilité.Au pire si tu achètes sur le net, tu peux toujours le renvoyer sous 7 jours .
