Claquements cardans av sur e91 xdrive
nico06
Véhicule : Bmw e91 320 xd pack M
Message par nico06 »
Salut tout le monde
J ai un gros problème sur ma 320xd e91
Je m’explique : dès que je braque j ai des énormes craquements ou claquements dans mes cardans avant mais en ligne droite rien d’anormal...
C comme si mais cardans seraient poussés de la boîte par accous :(
Est-ce que ça serait un problème de boîte ? Un problème xdrive ?un problème de différentiel ?de boîte de transfert ?de cardans
Est-ce que quelqu’un aurait eut ce souci ? Quelqu’un pour m éclairer car je suis vraiment dépité...
abloque
Véhicule : E90 M325d
Re: Claquements cardans av sur e91 xdrive
Message par abloque »
Il y a eu pas mal de soucis de boîte de transfert donc à contrôler surtout si ça a jamais été vidanger
nico06
Alors !! Après avoir débranché la prise sur la boîte de transfert... je n’ai plus de claquements dans les roues avant !
J’en conclus donc que ma boîte de transfert a lâché.. ²8
nico06
Maintenant ma question est :
Es que c grave de rouler provisoirement sans roues avant motrices avec la boîte de transfert débranché ???
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Ou le pont avant, ce n est pas obligatoirement ta boîte de transfert
nico06
Merci pour ta réponse Ludo 132
Quelle est la différence entre pont av et boîte de transfert ?
ludo132
La boite de transfert est fixé au cul de la boite et le pont est sur l essieu AV , le pont AV entraîne les roues AV et le pont AR entraîne l essieu AR et la boite de transfert entraîne le pont AV et AR
nico06
Ok ok comment vérifier si le pont avant est bon ?
ludo132
Contrôles déjà tes cardan AV, et essaies de vidanger le pont voir si il y a morceau
nico06
Ok je vous tiens au courant...
