PB BVA EN MODE DEGRADE
Dvt2961
Véhicule : Bmw 740i (e65) phase 2
Message par Dvt2961 »
Voila le soucis que j’ai rencontre:
Véhicule 206000 kms
Jamais pb d’accoup dans les rapports ou patinage rien a signaler .
Pendant ces derniers jours vehcilue dormant au garage et apres Semaine je f un tour 40kms niquel tout doux en mode molo,
Je rentre chez moi je la met en N
Active le frein a main electrique je descend ouvre mon portail et la bim message d’erreur La voiture peux rouler sue en 3 et 5 veuillez rouler moderee ,
Donc je coupe le contact enleve les clef la remet tjr mm message je la laisse dans la cours jme leve demarre aucun message nikel ,j’ai oas fouler et a1 semaien apres je la resors
Et la roule nikel sauf que je l’ai arreter et remis le message je f pareil je l’arrete et redemarre niekl, sauf que le le demain message d’errzur en continue ,
Alors j’ai la batterie a 11,6 v a l’arret sans avoir allume les lumieres ect ,
L’lternateur qui tourne dans 14,5 14,6
Quand j’accelere je le vois a 14,7 possible d’avoir un lien? Sachant sue j’entend aussi un pti bruit au niveau de l’alternateur.
J’ai fais diag chez bmw et pas de surprise a remplacer 7600€
Pouvez vous l’aider svp ?
Pour moi la boite n’est pas morte
Investigation
Véhicule : F11 530DX
VIN (Les 7 derniers caractères) : G586922
Re: PB BVA EN MODE DEGRADE
Message par Investigation »
Bjr. Avez vous effectué une lecture des codes défauts? Salutations
Dvt2961
Je l’ai mis pour diag chez bmw
Resultat : changement bva
Ce matin plus de batterie dans la voiture, impossible de démarrer
PDD
Message par PDD »
Commence par remplacer la batterie on ne sait jamais...
Dvt2961
Batterie changer puis mis a la valise d’un ami garagiste, le pb detecter erreur sur la boite vien du frein a main electrique donc il l’a suprimer et la voiture repars comme ci de rien n’etzis oas de pb,
Alors le pb s’est repeter quand je m’arrete la passe au N ou R et reviens en D je sens qui passe la 1ere et relache et le lessage reapparais donc je coupe contact et refemarre c’est repartis pas de pb, ca me le repete quand je f cette manip .
PDD
Message par PDD »
Voir si il ne faut pas réinitialiser la gestion de la BVA, cela vient d'arriver à un de mes amis, BVA X5 bloquée en P, la réinitialisation a réglé le problème.
Dvt2961
Savez comment gaire la reinitialisation de la boite ?
Les code erreurs affiches sont :
4F41 et 507C
Dvt2961
Pardon 4F81 et 507C
Et non 4F41
PDD
Message par PDD »
Pour mon amie c'est l'agence BMW DAVO en Belgique qui a réinitialisé la BVA, je ne sais rien de plus sauf le prix environ 80 euros.
Dardarus37
Véhicule : BMW 530 D auto 12/2004 'e60)
VIN (Les 7 derniers caractères) : B631570
Message par Dardarus37 »
bonsoir ,pour ma part je galere depuis 3 mois avec panne aléatoire voir tres souvent de ma boite auto des fois je vais faire 3 kilomètres des fois 10 et la 300 kilometres et boum ca recommence ma voiture a 204000 kms ca commencer à 199000 kms vidange boite faite suite au probleme mais rien ne change ,a la valise indique en ce moment defaut 5088 / 4BE2 / 3F05 et avant il y avait en plus P0701 et P0705 avec recherche sur internet mais rien de concluant ,je voudrais aussi acheter une valise en francais assez complet pouvant voir les données en reel (moteur en marche) voir les contacteurs si possible si vous avez une idée ou bien si c'est arrivé à l'un d'entre vous je suis preneur d'info merci
Retourner vers « Section boite de vitesse »
