Remplacement courroie accessoire BMW
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
Code VIN : C057245
Message par diavolorossonero »
Une fois de plus je me tourne vers vous les "experts" *62*
Quelqu'un sait il si bmw préconise le remplacement de la courroie accessoire, galet tendeur?à quelle kilométrage? Car me semble t il sur une voiture sans chaine quand on change la courroie on remplace accessoire et galets tendeur!pour ma part du moins!
J'espère avoir été clair... ²2
Ciao
Re: preconisation remplacement courroie accessoire
Pour moi quand véhicule atteint entre 100000 et 150000 kilomètres mais cela dépend en grande partie de l’utilisation de votre voiture. En effet, la courroie d’accessoire a une durée de vie limitée dans le temps et peut parfois s'abîmer de manière anormalement rapide ( véhicule roulant peu par exemple) donc on peux tout à fait avoir à faire sont remplacement dès 80000km.
Le moyen le plus efficace pour savoir quand changer votre courroie d'accessoires est d'être attentif au bruit et de surveiller l'état visuel de votre courroie.
Toutes fissures ou pourritures sur la courroie d’accessoire de votre véhicule devra entraîner le remplacement immédiat de cette dernière. Ainsi, si votre courroie est abîmée n’attendez pas pour la changer. Vous pourriez rouler des dizaines de kilomètres sans vous en apercevoir mais votre véhicule terminera probablement au bord de la route. Dans le pire des cas, la casse de la courroie d’accessoire pourrait causer des dommages importants à d’autres organes du moteur...
Pour ce qui est des galets tendeurs si les roulements ne font pas de bruits ou n'ont pas de jeux ils peuvent repartir pour un tour mais certains (comme moi) opéreront le changement en même temps que la dite courroie.
²1
edouard
Véhicule : Bmw f11 530d luxe
Code VIN : d942601
Message par edouard »
245000 avec ma 325d 3 litres de 2007 et rien à changer.
Ni pompe a eau ni courroie accessoire mais j'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui ont fait ces changements.
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Il faut un contrôle visuel de l'ensemble :
- courroie craquelée
- usure non régulière
Ma 330d avec 280 000 kms dispose toujours de l'ensemble d'origine ... bon hier j'ai mon galet tendeur qui s'est grippé ...
Je prévois de tout changer, poulie damper, pompe à eau, et kit courroies et galets tendeurs. Au moins je serai tranquille pour un bout de temps ! et je n'aurai pas à y revenir dans 1 an ou 1 mois ...
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Les préconisation pour changement de courroie d'accessoires, galet tendeur et pompe à eau,
c'est 180 à 200 Mkm et 8 à 10 ans à l'une ou autre échéance.
On peut aussi surveiller l'état,
280 Mkm sans rien faire c'est de l'inconscience,
Un grippage de pompe à eau ou casse de courroie et tu casses le moteur. *16*
A+
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
Code VIN : 0C97528
Message par blitz78 »
bonjour,
je viens de changer les courroies accessoires + pompe à eau + thermostat + galets + purge liquide refroidissement, j'ai 118MKM / 9 ans , elles étaient encore bonnes pour moi.
180e de pièces environ + le boulot *62*
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Pour ma part, j'ai tout changé( courroies et galets) à 200 000 par sécurité. A part un tendeur, l'ensemble était encore en bon état.
diavolorossonero
Code VIN : C057245
Merci pour toutes vos réponses précises... *21*
J'en déduit qu'il est encore temps pour moi de patienter avant le changement de la courroie...
Je garde un oeil dessus, et changerais galets, courroie et pompe, dans 25000 km soit à 160000km environs. **2
Ciao
fabray
Véhicule : moteur diesel
Message par fabray »
j'envisage l'achat d'un paceman à moteur BMW 1.6 ou 2.0 en diesel.
Quelle est la périodicité pour la courroie d'accessoire?
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
toti07 a écrit :Les préconisation pour changement de courroie d'accessoires, galet tendeur et pompe à eau,
A+
Pourquoi une casse de courroie d'accessoires casserait elle celle du moteur? Le courroies actuelles sont très solides, je n'en ai plus remplacé depuis plus de 15 ans sur divers véhicules
