Voyant colone direction bloqué et impossible contact
frelon71
- Véhicule : bmw (e90) 320d pack m
Bonjour, voila mon frere a une bmw e90 boite auto en panne il voulais la tracté il l'a deja fais deux trois fois, et pour finir de changer son moteur il devait la tracter mais le souci c'es que pour enlever frein electrique car boite auto il faut le contact et impossible car depuis se matin se voyant est affiché et impossible de mettre le contacte et donc de la tracté que faire? merci
jb@rose
- Véhicule : BMW E90 320 I
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VA44372
Re: Voyant colone direction bloqué et impossible contact
Essaye de débrancher la batterie pendant 3 minutes et réessayes après sinon débloquer la bva à l aide d un tournevis sous le soufflet à coté du levier de bva
frelon71
la batterie etait hs donc sa fais pareil.donc je vais voir avec lui pour le souflet et c'es vrai que c'es risqué de tracté une voiture boite auto?
abloque
- Véhicule : E90 M325d
Oui tu peu casser la boîte si le p ou une vitesse est enclencher
PDD
Il doit y avoir la façon de tracter une BMW avec boite auto en position P expliquée dans le manuel. Cela peut différer d'un modèle de boite à l'autre.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Pour tracter boite auto il faut enlever l arbre de transmission même si tu mets sur N, car la boite n est pas lubrifier et la bva n aime pas
frelon71
Oui c'est pour sa que je cherche pour passer en neutre
- ludo132
Meme en passant au neutre il faut démonter l arbre de transmission afin de ne pas abîmer la bva......
frelon71
ok de toute facon il va etre obliger de l'enlever je pense vu qu'il change le moteur
