Roues complètes hiver F31 de 2013
ctof
Véhicule : F31 330d Luxury
Message par ctof »
Pour le moment je suis en pleine réflexion sur les pneus hiver.
Ma voiture est équipée de 4 roues en 225/45/R18 pneus été et je souhaite acheter des roues hiver.
A priori , selon l'etiquette de la voiture je peux mettre des 225/50R17 en hiver.
Du coup je cherche des roues complètes sur le bon coin en 17' ou en 18' selon ce que je trouve, mais c'est pas facile de savoir si telles jantes de telles BMW montent sur la mienne.
Des fois les mesures correspondent, mais les vis de montages sont en M12x1.5 alors que sur la mienne ce sont des M14x1.25...Bref un peu compliqué tout ça.
Je me dis aussi que je pourrais tout simplement faire monter des pneus hiver sur mes jantes actuelles et basta?
En plus il y a ces histoires de capteurs de pression.
On me propose des roues complètes qui viennent d'une 318DA F30 avec:
du Pirelli sottozero en 225/45 RFT(runflat) R18 95V avec des valves RDCI
J'imagine que ça doit être bon pour ma 330d F31 mais est ce que j'ai bien les mêmes capteurs? Est ce que ça va marcher avec ma 330?
Bref beaucoup de questions
ctof
Re: Roues complètes hiver F31 de 2013
Message par ctof »
j'avais oublié de cocher l'alerte sur les réponses....
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
Bonsoir,
les valves de tes jantes actuelles sont-elles métalliques ou caoutchouc?
si elles sont métalliques, tu as effectivement des capteurs intégrés, si elles sont en caoutchouc la perte de pression se mesure par différence de vitesse de rotation
ctof
Message par ctof »
Je viens de vérifier et les valves sont en plastique noir... Et sur l'odb c'est noté contrôle de pression RPA activé.
Du coup, pas de capteurs dans les roues si j'ai bien compris?
Donc je ne me prends pas la tête à trouver des roues avec capteurs...
ctof
Message par ctof »
pierrot_13
oui ppas la peine de trouver des roues avec valves métalliques
