Problème référence durite supérieure de radiateur
Rico31
Véhicule : BMW 328i E46
Code VIN : EZ42163
Message par Rico31 »
Bonjour à tous
Suite à la panne survenue hier (Durite hs) relative à mon post de la veille, j'ai démonté la pièce en question et lorsque je tape la reference notée sur la durite (11.53-1 436 358) sur les sites de pieces auto classiques, cette référence ne ressort pas. ..il ressort uniquement la même référence ²²7 ²²7 avec ...406 à la fin
De ce fait, je suis dans l'impasse pour commander la pièce en étant sur de son adaptation et me retrouve par conséquent avec mon véhicule immobilisé.
En espérant que l'un d'entre vous pourra subvenir à mes besoins et m'éclairer pour la pièce exacte à commander...
Merci d'avance
martin76
Véhicule : E46 323i Pack L
Re: Problème référence durite supérieure de radiateur
Message par martin76 »
Voici l'éclaté proposé par RealOEM pour ton VIN:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AM51-EUR-05-1998-E46-BMW-328i&diagId=11_2200
A toi de voir si c'est la durite 3 ou 1 (ou une autre encore) qu'il faut changer, tu auras la ref correspondante dans la liste en dessous
Edit: tu as aussi le thermostat ici: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AM51-EUR-05-1998-E46-BMW-328i&diagId=11_2180, je ne sais pas si c'est la durite ou la partie plastique qui a cassé, donc tu as le lien pour les deux
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
Il y a pas un double post la? 46* 46* 46*
Rico31
Code VIN : EZ42163
@rem69: merci pour la photo ...et je verrais pour un éventuel changement de réf....en demandant chez BM pour confirmation
Et désolé pour le double post, je pratique depuis peu le forum et je galère un peu...
Bonne continuation
Bonjour @Martin 76
Je réponds rapidement pour te remercier des liens envoyés que je consulterais des que possible... je pense avoir déjà consulté ces liens dans une autre discussion avec le meme intitulé vu que j'ai effectué un double post par erreur tu ne l'as peut etre pas vu...et pour la durite je sais que c'est la numéro 1 et elle a cassé au niveau de la partie plastique....
Si tu es curieux tu verras dans la discussion initiale à ce sujet que la réf inscrite sur ma pièce cassee est différente de celle qui ressort sur le lien bmw avec mon Vin...
