.gif)
[TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
- Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Re: [TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
C est dommage , ça rend le forum désert
.gif)
.gif)
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Pas tout à fait, on est encore quelques vieux à suivre un peu ...
Heureusement d ailleurs
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Salut
Merci bougnax pour ce tuto (déjà bien ancien..)
J'apporte ma pierre à l'edifice en proposant plusieurs méthodes plus simples (sur le CCC évidemment)...et pas cher (moins de 10 euros)
1/ Pour les véhicules disposant physiquement d'une entrée AUX
https://fr.aliexpress.com/item/4000029584621.html ou https://fr.aliexpress.com/item/4000263107757.html
En bidouillant un peu (si pas de port USB pour recharger le module), on peut trouver une solution pour l'alimenter (+ après contact / Convertisseur 12=> 5V USB)
Dans ma E60, l'AUX est dans l'accoudoir avec la prise USB à coté, donc ce petit module est invisible.
2/ via connection d'un module sur l'arriere de l'autoradio, en ce produit soit en BT 5.0) ou celui là (BT 4)
il faut à minima un de ces codes options
SA 609 (ou S609A)(système de navigation)
SA 650 (Radio CD d'affaires)
SA 661 (Radio CD d'affaires)
SA 662 (Radio d'affaires)
CCC système de navigation
Bref, je pense que ça fonctionne sur tous les CCC
Le module en question
https://fr.aliexpress.com/item/4000152824009.html
https://fr.aliexpress.com/item/33010875780.html
Il faut bien entendu la fonction AUX activée (ça se code)
Il suffit alors de brancher le connecteur à l'arrière de l'autoradio d'origine ( et de raccorder à l'alim.
Si on a déjà du BT dans la voiture, suivre l'exemple de Bougnax (mode Tel sur BT de la voiture et mode Musique sur BT(AUX))
A+
A+
- Code VIN : CG60111
Quelques précisions, puisque j'ai installé la version qui se connecte à l'arrière du CCC.
Le connecteur blanc du module est prévu pour se brancher sur la prise CD à l'arrière du CCC (à droite), or, la partie AUX est sur le connecteur de gauche du CCC. (moi par exemple, j'ai déjà une prise AUX + USB).
Dans ce cas, il suffit de retirer les Pins du connecteur blanc, et de les mettre dans le connecteur noir, et ça fonctionne.
Sur mon véhicule, j'ai donc 2 entrées AUX, celle d'origine dans l'accoudoir, avec prise USB et la seconde qui correspond à ce module.
Le son est très bon.
