Pneus 4 saisons sur jantes 18' origine F20 LCI pack M
Mimil67
Véhicule : BMW (F20 LCI) 118i Advantage
Message par Mimil67 »
J'aimerai remplacer mes pneus d'origine Goodyear Eagle F1 par des pneus 4 saisons sur ma F20 LCI pack M de mars 2015.
Je fais moins de 10 000km/an donc je ne souhaite pas m'équiper d'un pack hiver.
Mes jantes actuelles sont de largeur 7.5jx18 à l'avant et 8jx18 à l'arrière.
Questions :
- monter du 225/40 R18 à l'avant et à l'arrière c'est OK ? (sachant que j'ai du 245/35 R18 à l'arrière pour l'instant)
- des pneus non RFT ça pose problème ?
- le capteur de pression fonctionnera-t-il toujours ou se mettra-t-il en défaut ?
Merci d'avance pour vos réponses *62*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Pneus 4 saisons sur jantes 18' origine F20 LCI pack M
Message par pascal78000 »
Pour les montes montes autorisées regarde la plaquette dans l'encadrement de porte conducteur.
Pas de problème pour des pneus non runflat.
Pour le capteur de pression je ne sais pas. Attention au choix de la jante ?
