Problème ouverture à distance bmw e90 325d LCI de 2009
Hekeb
Véhicule : Bmw e90 LCI 325d pack luxe
Message par Hekeb »
Bonjour à tous , voilà mon problème ma clé ne verrouille et ne déverrouille plus ma voiture a distance . Je dois ouvrir avec la clé manuelle qui ouvre la porte conducteur puis j’appuie sur le bouton intérieur pour ouvrir les autres portes
Avec le bouton intérieur la centralisation marche , je n’ai aucun fusible hs , ma radio fonctionne très bien et la voiture démarre et aucun défaut sur l’OBD
Par contre quand j’appuie pour ouvrir la voiture à distance rien ne ce passe les clignotants ne s’allume n’y a l’ouverture et ni à la fermeture
Pouvez vous m’aider s’il vous plaît
abloque
Véhicule : E90 M325d
Re: Problème ouverture à distance bmw e90 325d LCI de 2009
Message par abloque »
Et avec ton autre télécommande ça fonctionne
Hekeb
Message par Hekeb »
J’ai qu’une clé §1
abloque
Dommage sinon tu aurais pu tester
Yoann E90
Véhicule : E90 325D
Message par Yoann E90 »
salut a toi, j'ai eu un probleme similaire, ça venait du fusible de la centralisation, apparament pour toi les fusibles sont bon, vérifie que ta clé fonctionne toujours, tu n'as pas de double ailleurs pour tester?
Hekeb
Message par Hekeb »
Non je n’ai plus la 2ème clé pour tester
On m’a parler de boîtier diversity aussi
Mais j’ai de gros soupçons sur la clé car la centralisation marche normalement elle ferme de l’intérieur toute les portes et le coffre quand je roule elle verrouille aussi alors qu’avec la clé rien de ce passe même pas l’ouverture du coffre
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Regarde aussi les piles de ta clé ............. ²2
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Je pense que c'est ton boîtier de centralisation (dans la portière) qui est mort. Je viens d'en changer un. Je pouvais fermer mais ne plus ouvrir avec la télécommande.
Hekeb
Message par Hekeb »
Dans la quel portière ?
32#i_lover
Certainement la portière conducteur (Pièce N°1 sur l'image).
