Changement d huile de boîte à vitesse
Jean-claude
Véhicule : BMW f10
Message par Jean-claude »
Bonjour je viens d'acheter une f10 fin 2010 6cy 170000km je voudrais savoir quand changer l'huile de boîte a vitesse et quel prévention dois je faire pour la préserver merci.
Dupas sylvain
Véhicule : bmw 320 touring xdrive
Code VIN : F267458
Re: Changement d huile de boîte à vitesse
Message par Dupas sylvain »
Bonjour Jean Claude
quels que soit le type de boite auto ( ZF ou GM) La préconisation de l'entretien des boites auto est tout les 60 000km.Pour avoir fait la mienne a 120 000km sur un E91 320, la surprise lorsque j'ai vu la couleur noir de l'huile (Type ATF) Mais attention, il y a une procédure a respecter et tous les garages ne font pas ou ne conseillent pas de le faire….et pourtant c'est important.
ferny
Véhicule : BMW (F11) 530dXA Luxury
Code VIN : D925963
Message par ferny »
Dupas sylvain a écrit :Bonjour Jean Claude
Non, la préconisation des boites auto ZF (et je n'en connais pas d'autre sur F10/F11), c'est une vidange entre 80.000 et 120.000 km en fonction de l'usage. C'est la préconisation du fabricant de la boite. BMW peut le faire si on insiste, ils ont tout pour ça.
A 170.000 km, il est grand temps de le faire. Si c'est une boite méca, c'est pas urgent... éventuellement à lui faire pour ses 10 ans / 200mkm. ;)
benkiller77
Véhicule : 530D F11 pack M
Message par benkiller77 »
Je reviens aujourd'hui de chez ZF.
117 000km , 530D F11, vidange complète avec dépose mécatronic et réinitialisation des apprentissages boite.
L'huile était encore bonne, le gars me dit qu'avec des faibles puissances comme celle-ci il y avais peu de problèmes.
A partir de 535D, les efforts sont plus importants.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Non pas du tout tu as tout faux la préconisation de ZF n'est pas entre 80 et 120 000 km Il préconise tous les 80 000 km ou 60 000 km si tu as tendance à tracter une remorque
drifter-7
Véhicule : X3 E83 2.0d
Message par drifter-7 »
Il suffit de visiter le site de ZF Aftermarket pour trouver l'information :)
"En fonction de la sollicitation, ZF recommande d'effectuer une vidange de l'huile de la boîte de vitesses automatique dans un intervalle compris tous les 100.000km ou après 8 ans."
ferny
Code VIN : D925963
Message par ferny »
Je confirme le message ci-dessus qui dit que TU as tout faux, et j'ajoute le lien vers le site ZF
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/portai ... -vitesses/
(c'est la même page où il y a peu, ils indiquaient 80.000 à 120.000. Ils ont simplifié avec 100.000...)
Frazer6
Véhicule : BMW F39
Message par Frazer6 »
Je vais peux être dire une bêtise mais le message d'erreurs (groupe propulseur, faire contrôler par un réparateur agréer / vidange huile de boite de vitesse / consigne de gonflage des pneus, vérifier la pression) que j'ai sur mon X2 1.8L de Janvier 2019 qui préconise une vidange de la boite auto à 21.000 km ???????? ----> confirmé par BMW au téléphone, c'est une connerie ou quoi?
J'ai fait un post à ce sujet.
NB: J'ai une batterie qui faiblit visiblement car le start and stop ne fonctionne plus, cela peut jouer?
Logann
Message par Logann »
Frazer6 a écrit : 14 févr. 2025 16:22 Je vais peux être dire une bêtise mais le message d'erreurs (groupe propulseur, faire contrôler par un réparateur agréer / vidange huile de boite de vitesse / consigne de gonflage des pneus, vérifier la pression) que j'ai sur mon X2 1.8L de Janvier 2019 qui préconise une vidange de la boite auto à 21.000 km ???????? ----> confirmé par BMW au téléphone, c'est une connerie ou quoi?
Ça ne peut être qu’un dysfonctionnement, 21000 km pour une vidange de boîte c’est vraiment pas possible ou alors dû à l’âge de ton véhicule dans ce cas c’est au premier terme échu (l’électronique est bête et disciplinée) mais bon à 21000 km tu as le temps de voir venir pour vidanger ta boîte. Pour ton Stop&Start qui ne fonctionne plus c’est dû à ta batterie est vraisemblablement déchargée ou hs.
Pour info, tu es dans la section série 5 (F10) qui strictement rien avoir avec ton modèle X2 cela peut porter à confusion surtout si tu as déjà ouvert un sujet */c1
