problème compteur et radio, 525 tds
jmsa72712
Véhicule : Bmw(e39) 525 TDS
Message par jmsa72712 »
Bonjours a tous,
je viens de m'offrir une 525 tds de 1996.Le problème est que de temps en temps le compteur ne fonctionne plus du tout, je veux dire par la que rien ne fonctionne, ni les aiguille, les voyants,ni même le kilométrage du véhicule,comme si la voiture était éteinte alors que le moteur tourne.De plus quand ce problème de compteur arrive , l'autoradio qui est d'origine fonctionne 5-10 seconde et s'éteint, si je le rallume il s’éteint a nouveau.
j'ai esseyer de débrancher la batterie environ 5 minutes, une fois celle-çi rebrancher tous reviens normale le compteur fonctionne l'autoradio aussi jusqu’a que le problème revienne.
quelqu'un pour m'aider svp?
jmsa72712
Re: problème compteur et radio, 525 tds
j'ai aussi oublier de dire que j'ai vérifier tous les fusibles et ils sont tous bon.
jmsa72712
j'ai réussi a trouver mon problème, le problème venait du ventilateur de commande de clim qui tourner sans arrêt,il devait me décharger la batterie.
et me bloquer le compteur et l'autoradio.
