Bonjour à tous.
Je souhaite supprimer l'option S601a(TV) sur mon x5 e70 de 2008.(ccc)
J'ai retirer l'option dans le FA avec ncsexpert mais ça n'a pas suffit, l'onglet TV apparaît toujours dans le ccc.
J'ai chercher un peu partout sur le net, et il semblerait qu'il faille toucher au FRM aussi, mais c'est terre inconnu pour moi.
Pouvez vous me confirmer ou me guider dans cette manip merci .
Supprimer une option
- Véhicule : bmw x5 e70 4.8
- Code VIN : L091420
Re: Supprimer une option
Voici pour l'instant ma manipulation sur ncs expert, avec le profile FSW PSW MAN
F1
F3 >e70> CAS
F2 vo/fa suppression de l'option
F6 back
F4 process ecu >CAS
F 2 Change job > fa_write
F3 execute job> ok
Ensuite, c'est la que j'ai besoin d'aide, faute d’explication sur ce Fa-write, j'en déduis que je viens d’écrire le code fa dans l'ECU CAS( ECU qui sert à quoi ?)
Dois -je faire un FA_write sur un autre ECU ? celui qui concerne le CCC ?lequel...
Avez vous un lien vers une liste explicative de la fonction de ces ECU ?
F1
F3 >e70> CAS
F6 back
F4 process ecu >CAS
F3 execute job> ok
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déplacé en section coding
