BMW serie 4 gran coupé 435D Drive trop haute ? ou 430 ?
iskaiska
- Véhicule : bmw 320D
Chers BMiste
Je suis vraiment perdu et j'ai besoin d'aide. Je sors d'une bmw série 320D 2010 cabriolet blanche boite auto. La voiture était très très basse, c'était un régal et j'aime ca.
Je m'apprête à acheter en Allemagne une 435D gran coupé Drive (logique car toutes les 35D sont en xdrive) de 2019 et en 19 pouces. Et je lis sur les forums que le Xdrive donne un coté haut à la voiture. Est ce que vous confirmez ? Car j'aime beaucoup le côté bas des bmw.
vraiment besoin d'aide, car je suis sur le point de monter la chercher. Le problème est que le concessionnaire BMW ( à Munich de surcroit) ne l'a pas encore rentré, j'ai juste toute la fiche technique, couleur : noir dark, cuire beige comme je veux. Et il me propose de la bloquer. Donc je ne l'ai pas encore vu et ne saurait juger.
Est ce que si je passe des suite en jantes 20p l'effet "haut" sera beaucoup amoindri ? Et est ce que le Xdrive donne vraiment un coté plus "haut" à la voiture que la propulsion ?
Besoin de vous,
Besoin de vous,
- D&M
- Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Re: BMW serie 4 gran coupé 435D Drive trop haute ? ou 430 ?
oui les xdrive sont plus haute et si tu mets des jantes 20p ca n'arrangera rien.
tu avais une 320d E93 c'était un pack m?,
si oui dans ce cas prend un 430d F36 m sport ,non xdrive tu ne seras pas decu.
iskaiska
D&M a écrit :oui les xdrive sont plus haute et si tu mets des jantes 20p ca n'arrangera rien.
Bonjour !
Merci beaucoup de ton retour ! Oui j'avais une E93 en pack M bien sur !
Le problème est que je suis assez pressé, et que la 435D GC fin 2018 que j'ai trouvé a tout ce que je veux, sauf les jantes (même si c'est des M) pas très fun, j'envisage très sérieusement d'aller l'acheter.
Tu me dis donc que le xdrive est plus haut, bien noté. Et ce même si c'est un châssis sport, tu confirmes ? Et de combien est ce plus haut par rapport à la Sdrive ? 1 ou 2 centimètres ?
J'étais presque sur que les jantes en 20 changeraient le visuelle; ne vont-elles pas apparaitre plus haute, donc couvrir presque tout l'espace entre le pare-choc et le pneu ?
Et que penses tu si je la rabaisse moi même d'un cent ou deux ?
Merci beaucoup, j'ai pas de spécialistes autour de moi et faut pas compter sur BM et leur conseiller, c'est a peine si ils connaissent les infos de base...
MErci ;)
iskaiska
Bonjour !
MErci ;)
iskaiska
sur le site il est écrit en options "fahrwerk allrad" soit « cassis 4 roues motrices » si j’ai bien compris, veut automatiquement dire que ce n'est pas un « châssis sport M » ou « châssis sport », ?
Les xdrive sont-elles si peu sportives que ca ?
Merci de m'éclairer ! :)
- D&M
sur les serie 4 Xdrive la hauteur de caisse et plus haute de 15mm,si tu met des jantes de 20p
ca ne changera rien a l esthetique niveau hauteur car les jantes sont plus grandes mais les pneus plus bas.
donc il faudra la rabaisser c'est la seule chose possible
ayant eu une 330d E93 pack M et maintenant une 435i F33 je peux te conseiller sur les options intéressantes
qui était pas dispo sur E93
angle mort dans les retros,camera a l avant (inclus les cameras sous les retros) lecture panneau,assistant
ligne blanche c'est pas mal aussi.
