Bonjours a tous, depuis le mois de Mars dernier, ma 320D me pose des tas de problèmes électrique.
Surtout tableau de bord, le témoin ABS, Frein a main et liquide frein reste allumer, tout comme le régulateur de vitesse et ASC.
Aussi de compteur de vitesse reste a zéro aussi que la conso immédiate sous le compte tour.
Depuis j ai changer la batterie, le boitier de clim qui grésillais et fonctionnais mal avec la sonde de température du bloc de chauffage.
Suite des recherches sur le net, j ai lue que le capteur ABS arrière gauche serai en cause, donc, je l'ai changer aussi.
Mais là, je suis a cour, n'étant pas mécanicien et ni électricien je ne sais plus quoi faire ......
J'ai passer la voiture sur BMW SCANNER 1.4.0.7 donc voici le résultat.
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 18:34:00 17/09/2019
FA coding : /-------- IKE --------\ /-------- LCM --------\
Chassis : E46 E46
Model : 320d 320d
Type key : AP71 AP71
Engine : M47D20 M47D20
Gearbox : Manual Manual
VIN : PJ47636 PJ47636
Time criterion : 0902 0902
Paint code : 0354 0354
Upholstery code : H9AT H9AT
FA-stream : 024194129545BF8705D1 024194129545BF8705D1
413554A198745D76514D 413554A198745D76514D
05504104104104104104 05504104104104104104
1042134914D751445151 1042134914D751445151
44545D35524154D45546 44545D35524154D45546
155505954165915D8558 155505954165915D8558
4586134985556164D861 4586134985556164D861
465155949800 465155949800
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE* -> 7.791.190 10 44.1.0 01 001E 0058 01.03 - PJ47636 000000 DDE5.0 M47TUE
EWS -> 6.905.666 03 08 81 81 07 50/02 226127 km WBAAP71050PJ47636 FFFFFF EWS3
A/C -> 8.384.124 06 03 01 30 00 27/98 - - 006762 IHKA E46
SRS -> 6.912.755 10 32 32 09 00 02/03 - PJ47636 000000 MRS4
IKE -> 6.931.245 21 32 07 54 13 49/02 226127 km PJ47636 020000 M35080 - 2 (E46R)
LCM -> 6.923.478 16 31 32 30 00 01/03 226100 km PJ47636 3D0000 HC912 - 7 (LSZ2)
ZKE -> 6.923.960 10 30 04 41 13 02/03 - - CC7636 ZKE5
MFL -> 0.000.000 01 11 00 03 78 00/00 - - - MFL2
RAD -> 6.939.660 63 60 01 45 13 43/04 - - 000443 Radio ZIS/BM/MIR
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DDE* -> 14.01.03 WBAAP71050PJ47636 0 km 7.791.305 7.791.306 7.788.337 012321 42324 000197004501
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.791.190 10 44.1.0 6 errors / no errors
EWS -> 6.905.666 03 08 1 error
A/C -> 8.384.124 06 03 no errors
SRS -> 6.912.755 10 32 1 error / 1 error
IKE -> 6.931.245 21 32 3 errors
LCM -> 6.923.478 16 31 no errors / 1 error
ZKE -> 6.923.960 10 30 no errors / 1 error
MFL -> 0.000.000 01 11 no data
RAD -> 6.939.660 63 60 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 3F62/64 - Speed sensor signal CAN
4212/24 - Glow plug cylinder 1
4232/24 - Glow plug cylinder 3
4242/24 - Glow plug cylinder 4
48A3/38 - Data (ASC1)
48B3/38 - Data (ASC2)
EWS -> 0F/2E - Power on reset
SRS -> 51/0A - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit
Shadow-memory:
51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit
IKE -> F5/E8 - No CAN message (ASC1)
8C/E4 - Voltage supply, terminal R, faulty
BF/F8 - Internal fault, EEPROM checksum 1 (BMW-section), coding incorrect/incomplete
LCM -> Shadow-memory:
44/26 - Supplementary turn indicator, right
ZKE -> Shadow-memory:
90/22 - Battery Voltage: Open circuit
# SCAN END
Merci a vous pour votre aide
320d probleme électrique
dolipranx
- Véhicule : BMW (E46)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ47636
- Ofgod
- Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Re: 320d probleme électrique
Salut, je ne peux pas te dire exactement d'où vient le problème mais les erreurs sont bien en adéquation avec tes voyants :
DDE* -> 3F62/64 - Speed sensor signal CAN ==> pas d'infos vitesse reçue par le boitier DDE
4212/24 - Glow plug cylinder 1 ==> Bougie préchauff
4232/24 - Glow plug cylinder 3 ==> Bougie préchauff
4242/24 - Glow plug cylinder 4 ==> Bougie préchauff
48A3/38 - Data (ASC1) ==> mauvaise infos pour ASC mais surement liée à l'absence d'info vitesse, liée aussi à la conso instantanée.
SRS -> 51/0A - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit ==> lampe HS ??? Apparait aussi en shadow...
Shadow-memory:
IKE -> F5/E8 - No CAN message (ASC1) ==> pas de communication pour ASC
8C/E4 - Voltage supply, terminal R, faulty ==> Erreur d'alimentation
BF/F8 - Internal fault, EEPROM checksum 1 (BMW-section), coding incorrect/incomplete ==> j'ai la même et ne trouve pas, je penche pour un changement de DDE ou de compteur non recodé ensemble.(et pour la mienne pas envie de me casser la tête)
Regarde si ton compteur est bien branché à l'arrière, et surtout pas de vert dans les prises pour commencer. Après capteur de vitesse (connait pas sur BM), boitier DDE défaillant qui ne transmet pas l'info ? Pas facile.
EDIT : désolé rien à voir avec le compteur c'est le DDE qui ne reçoit pas l'info de vitesse.
Bon courage
Shadow-memory:
Bon courage
