528 panne électrique
- Véhicule : BMW (E39 ) 528i
Bonjour à tous je suis nouveau
Voilà j ai une grosse panne sur mon 528.elle démarre super bien roule nickel le souci il n'y a plus rien qui fonctionne dans l habitacle (clignotant . essuie glace.vitres.toit ouvrant et tout le reste) j aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème merci
- lifala
Re: 528 panne électrique
Salut.
as tu regardé les fusibles ? les relais ?
es tu équipé d'un outil de diagnostique ?
Salut oui tout les fusibles et relais sont bon
Non pas équipée
- lifala
salut
commence par t'equiper d"un outil de diag
pour une e39, inpa suffit.
https://mega.nz/#!Q9sXmCBZ!AJLVnnEBwLgz ... ofE-TBYGmk
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Je pencherais pour un problème de bus "K" ou de module "carrosserie".
J'ai eu le problème sur E46, c'est sensiblement identique. Soit le module est hs soit il y a un problème sur le fil du bus. (fil que relie les différents module entre eux)
A+.
A+.
Ça ressemble à quoi ton bus? J y connais rien
Merci pour votre aide
Pas de courant aux fusible dans la boîte à gants
