Enlever l'air bag du volant BMW Serie 1 E87 116i 5 p (2005)
Frede87
Véhicule : BMW Serie 1 E87 116i (2005)
Message par Frede87 »
Je dois enlever mon volant sur ma Bmw Serie 1 E87 116i de 2005 avec 5 porte phase 1 mais je n'y arrive pas, comme si il était bloqué !
J'ai regardé quelques tutos mais rien n'y fait et c'est surtout pour les serie 1 phase 2, je mets donc le tourne vis dans les trous concernés pour sortir l'air bag et il ne sort pas, en regardant il avait déjà été enlevé,
C'est possible que quand ils ont remis un nouveau air bag (ou remettre le même) les attaches soit cassées ?
Je ne sait vraiment pas comment faire si quelqu'un peu m'aider (vu éclatée, tutos correspondants, techique special …)
Merci d'avance
Code VIN : CG60111
Re: Enlever l'air bag du volant BMW Serie 1 E87 116i 5 p (20
Sur la mienne il y a un trou juste sous le moyen du volant; Il suffit d'enfoncer un tournevis assez gros dedans et de pousser vers le haut assez fort. On entend un clic et l'Airbag se détache. La première fois, j'ai essayé plusieurs fois et il faut vraiment pousser fort.
Est-ce le même système ?
Frede87
Salut, non se n'ai pas le même système
merci quand même *11*
Pour commencer, vous allez devoir ouvrir le capot de votre Bmw Serie 1 E87 5 Portes et débrancher la borne négative de votre batterie. Petite astuce, mettez en contact la borne négative sur la positive pour vider les condensateurs. Par la suite isolez de tout contact la cosse négative en la mettant dans un morceau de scotch. Par la suite, attendez un bon quart d’heure et débutez la dépose du volant de votre Bmw Serie 1 E87 5 Portes. Habituellement, il faut démonter l’Airbag avant d’avoir accès au moyeu, il va falloir retirer les connections de l’Airbag et les vis qui le tiennent. On y accède par derrière le volant de votre Bmw Serie 1 E87 5 Portes.
Avec un tournevis plat, les clips se décrochent sans peine. Juste après, il ne vous reste qu’à desserrez les vis à l’aide de la clé adéquate. Maintenant, l’airbag est censé sortir en une seule pièce. Dès que l’airbag est démonté, enlevez la cosse de l’avertisseur sonore. Ainsi que les autres cosses présentes. Désormais , vous pourrez défaire l’écrou de fixation du moyeu. Faites attention à ne pas trop forcer sur le Neiman. Ne retirez pas l’écrou en entier, laissez de la prise dessus. Par la suite maintenez le volant et pivotez le devant-derrière. Lorsque le volant est bien décollé, vous pouvez dévisser le tout puis retirer le volant.
C’est bon, normalement votre volant de Bmw Serie 1 E87 5 Portes est à présent enlevé, il ne vous reste plus qu’à remonter le nouveau volant en refaisant ces étapes dans le sens contraire.
N’oubliez pas de nous faire un retour sur votre démontage, ça fait toujours plaisirs *44*
Tuto valable pour E87 ==>> video-demonter-le-volant-sur-bmw-e90-91-92-93-t90524.html
Frede87
Ok, merci pour vos réponses, j'essaye ça quand j'ai le temps et je vous tiens au courant si j'ai réussi !
