probleme ventilateur du radiateur
el-rital
Véhicule : Bmw e60 525d
VIN (Les 7 derniers caractères) : B126891
Re: probleme ventilateur du radiateur
Message par el-rital »
Bougnax a écrit :ben chez BMW, sur le site des pièces détachées ou ton mécano devrait le savoir....
merci bougnax j'irais voir sa demain. c'est tu comment essayé en direct ce ventilateur car il y a 3 fils sur ce connecteur le + le - et le 3 ieme fil plus fin et du coup ce fameux fil fin faut surement le branché aussi mais ou ? pour faire ce fameux test.
Ah non , désolé là je ne connais pas.
el-rital
bonsoir a tous,
voila ventilo changé (occasion) au bout de 10 km environ il a tourné puis ralentit et ces arrêter ensuite puis refait environ 60 km, la ne tournée pas. j'ai éteint le contact, remis le contact et la je l'ai vu tourné mais pas longtemps. Alors d'après vous est ce normal ou pas???
Ah oui et autre chose aussi les persiennes devant ne s'ouvrent pas. Avez vous une idée?? svp ²²9 ²²9
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Avec ou sans la clim en route ?
el-rital
Bonjour sans la clim étant donné que mon compresseur de clim est naze. ²²9
biff a écrit :Avec ou sans la clim en route ?
les persiennes, je suppose que c'est les volets pilotés ?
Ils ne s'ouvrent que sur demande de refroi si besoin. Comme le ventilateur qui ne tourne pas tout le temps.
biff
Message par biff »
el-rital a écrit :Bonjour sans la clim étant donné que mon compresseur de clim est naze. ²²9
Donc fonctionnement normal ..... le ventilo ne tourne en permanence qu'avec la clim et plein pot que si moteur en demande de refroidissement max
el-rital
Bonjour a tous,
D'accord merci pour vos précisions vous etes super et je suis rassuré maintenant
Merciiiii ²1
el-rital
Bonjour a tous,
j'ai pu enfin verifier mon ancien ventilateur que j'ai du changé croyant qu'il était mort soit disant par le garagiste. (et oui encore un voleur de garagiste)
Bref mon ancien ventilateur fonctionne niquel juste que sur ces Bm la le ventilo n'a pas besoin de se mettre souvent en route.
En tout cas merci a tous **//5
et faite attention au garagiste peu scrupuleux
PDD
Message par PDD »
Oui sur ma précédente X3 E83 je n'ai jamais vu tourner le ventilateur même par 30° dehors... Pourquoi t'être inquiété si la température moteur était normale?
