Voiture ne s'endort pas
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B436365
Message par phildu13 »
Sur ma E61 diesel 525 de 12/2002 ma panne traîne depuis octobre dernier : Toutes les 15 minutes environ, alors que le processus d'endormissement électrique est en cours, la voiture se réveille entraînant une conso de 4 à 5 amp/h.
La voiture est fermée évidemment et rien n'est allumé ( phare, plafonnier, radio, etc... pas d'alarme installée ).
Aucun défaut ne s'affiche sur la valise du spécialiste BMW chez qui ma voiture se trouve depuis 4 mois.
On a débranché beaucoup de modules, sans succès. D'autres tests auront lieu dans 10 jours au retour de congés de mon spécialiste.
En octobre, on avait installé une batterie neuve origine BMW et très vite on avait constaté qu'elle ne tenait pas la charge. Nous pensions à un défaut d'usine, donc elle a été aussitôt changée sous garantie ( toujours une BMW origine ).
Maintenant je viens de constater que cette batterie ne tient plus la charge alors que la borne moins n'est plus branchée à la voiture !
Après une charge complète pour obtenir 13 volts, une heure après je n'ai plus que 12.5 volts et 3 heures plus tard je suis en dessous de 11 volts.
Puisqu'il s'agit de la 2ème batterie neuve qui lâche, je me demande si quelque chose dans ma voiture peut "crâmer" les batteries ( quand elles sont branchées à la voiture bien sûr ).
Quelqu'un aurait une idée, une piste ?
Merci **2
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Voiture ne s'endort pas
Message par tds33 »
Déja tu parles de deux problèmes
veille et batterie
Il faut résoudre le problème de la mise en veille de la voiture.
C'est le plus compliqué.
Il faut ISTA pour commencer et regarder si tous les modules communiques et voir si il y'a pas de problème de CAN
Apres il faut débrancher les boitiers un par un et regarder si elle se met en veille
Attention il peut y avoir un module OK mais empêche la mise en veille.
Si tu trouves donne le nom du boitier pour savoir la suite mais il faudra d'autres logiciels (winkfp et ncsexpert ) pour la réparer
Bon courage
phildu13
Bonjour tds33
Oui, ce sont bien 2 problèmes différents.
En premier, est-il possible que quelque chose dans ma voiture puisse flinguer une batterie origine Bmw qui n'a même pas 1 an ?
Je n'ai pas Ista mais le professionnel qui tente de trouver le module défectueux est équipé de la valise officielle Bmw avec les dernières mises à jour. Il est spécialisé Bmw et travaille la marque depuis 20 ans. C'est bien ce qui m'inquiète avec cette panne.
Il n'a aucun code d'erreur. Ista serait plus pointu que la valise ?
tds33
Message par tds33 »
phildu13 a écrit :Bonjour tds33
Donc il a ISTA si il est spécialiste BMW
Comme déjà dit dans mon message tout peu être ok niveau module sur ista et un module perturbe
Ista est plein de malice pour trouver mais des fois cela ne suffit pas
Demande lui de te donner les codes erreurs qui sortent avec ista
Première piste regarde si le ventilo du CCC se coupe
Je suis pas un professionnel BMW mais j'ai toujours trouvé les pannes
Il va trouver !
Sur ce type de voiture, en plus des calculos, tous les modules électronique qui renvoient un message au DME sont susceptibles d’empêcher la mise en veille dès lors qu'ils ont un pb.
