Problème fumée noire
goliath71
Véhicule : E60 535d
Message par goliath71 »
Bonjour , j’ai un problème depuis 3/4 semaines , ma voiture une 535d E60 fume noire mais beaucoup surtout dès que je passe la marche arrière et on dirait qu’elle va caler quand je recule ou que j’avance très lentement ... ça a commencé juste après avoir changé mes bougies de préchauffage , peut-il y avoir un rapport .. merci pour vos réponses ...
Re: Problème fumée noire
goliath71
Véhicule : E60 535d
Désolé je pensais l’avoir fait mais apparemment pas où il fallait ...
donc je me présente , je m’appelle David , j’habite dans le 71 , je possède une 535d E60 de 2005 , avant j’ai eu une 525 tds et également une 325 tds ... et je suis donc nouveau sur le forum ..
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
*25* la présentation c'est pas ici , c'est sans la section présentation à la page d'accueil **2
Pour ton souci de grande chance que se soit du à un mauvais remontage, joint mal remis ou perdu au niveau de la pipe d'admission ou quelque chose du genre **2
goliath71
Véhicule : E60 535d
En fait en remontant j’ai dû écraser un peu le joint du fond tu penses qu’il est peut-être hs maintenant , et je n’ai pas changé les joints et apparemment j’ai lu hier que c’était conseillé de les changer , je pense du coup qu’il faut que je démonte à nouveau le collecteur et mettre des joints neufs.
biff
Message par biff »
Oui c'est mieux de remonter en neuf quand même. **2
goliath71
Véhicule : E60 535d
Bonjour , bon du coup pour mon problème j’ai changé les joints j’en ai profité pour changer le boîtier de préchauffage vu que même avec des bougies neuves ce n’était pas le top mais ça n’a rien changé , niveau démarrage presque pareil mais c’est surtout mon problème de fumée noire qui est toujours bien présent surtout en marche arrière et elle broute pas mal au ralenti lorsque je passe la marche arrière ou même en passant le sélecteur sur la position D .....
J’ai mis du produit dans le gasoil et également dans l’huile mais toujours pareil .....
goliath71
Véhicule : E60 535d
Bonjour , je reviens vers vous pour demander de l’aide car j’ai toujours mon problème, j’ai à nouveau démonté mon collecteur et je pense qu’il a un problème , je ne sais pas si c’est possible mais apparemment il serait voilé, j’ai regardé avec une règle et j’ai une différence de 2 à 3 mm entre le côté gauche et le côté droit ce qui fait qu’il ne plaque pas correctement quand je le remonte , pensez vous que cela puisse être le problème .. merci pour votre aide ..
David ...
Cyril77
Véhicule : BMW E60 530d
Message par Cyril77 »
Oui ça peu être un problème mais comment ton collecteur est voilé Oo
Après je peux pas te dire si c'est ça qui te fait la fumé mais ça ne doit pas aider
Suel
Véhicule : 535d e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B765182
Message par Suel »
Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez pu résoudre le problème, car j’ai le même problème sur ma 535d e60?
Merci d’avance!!
