Vase d'expension E65
Xavius 740d E65
Véhicule : 740D SEDAN E65
VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
Message par Xavius 740d E65 »
Bonsoir,
Voici le topo.
Suite à un serrage trop important du bouchon de vase d’expansion la soupape du bouchon n'effectuai plus son rôle le bocal est donc moté en pression naturellement.
Cela à créé des micro fissures par lesquels le liquide s’échappe par petite doses (mise a niveau tout les 15j) je précise que je roule 120km jours.
j'ai donc commandé un nouveau Vase jusque là normal.
Le vase nouveau dit "Vase 2" comporte 1 seul retour alors que le miens en à 2 dit "Vase 1" ??? je file donc en concession */7 pour commander un vase d'origine VIN et là ... Tada... ²9 modification de BMW les vase n'ont qu'un Retour maintenant.. même le gars s'est arraché les cheveux pour comprendre la logique *29*
QUESTION :
1 - Comment puis-je procéder pour désolidariser la partie haute du VASE 2 pour ensuite fixer celle de mon VASE 1 ?
2 - Quel Type de colle ou soudure dois je utiliser pour tenir la température et la pression du vase ?
Merci à Tous pour vos retours.
Re: Vase d'expension E65
Pas possible de réunir les deux retours en un seul et prendre le vase 2 ? 46*
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
