hayon qui ne s'ouvre pas
- Véhicule : bmw 'E46) 320 d 136 de 1999
Bonjour voila il y a un nouveau problème sur le X5 de mon pote .
Le coffre arriere ne s'ouvre pas (enfin la partie haute) ni avec les télécommandes , ni avec les clés , et ni avec le bouton de l interieur .
Avez vous eu déjà le problème et quelle est la solution .
Merci @ + jéjé
Merci @ + jéjé
Re: hayon qui ne s'ouvre pas
CC personne pour me dire si cela vient de la serrure ou autre chose car pas envie de faire des frais pour rien .
Merci a vous les BMISTE
- Véhicule : x5 lci exclusive
Déjà faudrait savoir quel type de X5 à ton pote on n'est pas devin ....
biff a écrit :Déjà faudrait savoir quel type de X5 à ton pote on n'est pas devin ....
Salut ,en effet j'ai marqué le type dans un autre post .
Il s'agit d'un X5 de 2001 X53 3.0 d
Merci bien pour la réponse
Si c'est le même principe que la série 5 re61 break avec hayon, de grande chance que se soit des ruptures de fils dans le faisceau qui passe dans les charnières.
RE , je penses pas car tout les éclairages du hayon marche . Je vais lui dire de jeter un œil quand même .
- Véhicule : BMW X5
J'ai le même problème, les moteurs des vérins ne sont pas alimentés. Lorsqu'on active l'ouverture du coffre la gâchette s'ouvre mais les vérins restent inactifs.
J'ai testé les moteurs, qui individuellement marchent.
Problème de resolveur ?
Je cherche aussi une réponse.
Tiens t'es qui toi ?
- Véhicule : F15 40d Msport
As tu tout bêtement commencé à vérifier les fusibles?
