Réinitialisation de l'anti demarrage EWS
330DTLSE
Véhicule : BMW (E46) 330D pack luxe
Message par 330DTLSE »
suite à changement de moteur sur une 330D e46 phase1, l'anti démarrage bloque l'arriver du gasoil dans la pompe,
je souhaite savoir si quelqu'un connaît des manip à faire pour réinitialiser l'EWS, on a déjà essayé la solution de maintenir les cosses branchés entre elles pendant 30 min mais ça n'a rien donné,
J'ai la valise BMW scanner 1.4 mais malheureusement c'est anglais et j'ai pas de notice, est ce que quelqu’un connaît cette valise et est ce qu'elle permet de reinitialiser l'anti demarage,
merci d'avance *62* *62*
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Réinitialisation de l'anti demarrage EWS
Message par ludo132 »
Remets le calculateur d origine , et tu as conservé tes injecteurs ? Si ce n est pas le cas il te faudra les coder , car ça ne démarrera pas si non ( je crois sur ton moteur un seule injecteur pilote?
330DTLSE
ludo132 a écrit :Remets le calculateur d origine , et tu as conservé tes injecteurs ? Si ce n est pas le cas il te faudra les coder , car ça ne démarrera pas si non ( je crois sur ton moteur un seule injecteur pilote?
on a gardé le calculateur d'origine qui va avec les injecteurs, en fait c'est la pompe haute pression qui ne fournit pas de gasoil à la rampe
ludo132
Et ton relais il est OK?
330DTLSE
ludo132 a écrit :Et ton relais il est OK?
relais de la pompe haute pression? on a pas vérifier , car juste avant de changer le moteur l'ancien moteur démarrait parfaitement juste qu'il faisait un gros bruit de biel , mais ça coûte rien de tester le relais s'il en existe un pour la pompe, si quelqu’un a sa position et sait comment le tester je suis preneur car je ne sais pas testé un relais,
juste pour info le gasoil arrive bien à la pompe mais n'en ressort pas, on a tester la tension qui allimente lapompe HP et il y a juste 9V, 2 valise nous a sorti ews locked, ews power or reset, c'est pour ça qu'on est sur la piste anti demarrage
ludo132
Non ce n est pas le relais , c est le relais de la pompe d alim, vu que le go arrive a la pompe HP, ce n est pas se relais.
Ré-initialise l EWS
330DTLSE
ludo132 a écrit :Non ce n est pas le relais , c est le relais de la pompe d alim, vu que le go arrive a la pompe HP, ce n est pas se relais.
Ré-initialise l EWS
justement, comment réinitialiser l'EWS, peut on le faire avec BMW SCANNER 1.4 et si oui je suis preneur de la procédure si quelqu'un la connaît, je suis de Toulouse et je ne parviens pas à mettre la main sur quelqu'un qui a la valise idéale, pour le moment je n'ai pas envi d'aller en concession
ludo132
Désoler je me sers pas de bmw scanner, mais ista ou inpa ou ncs
330DTLSE
ludo132 a écrit :Désoler je me sers pas de bmw scanner, mais ista ou inpa ou ncs
on peut le faire avec n'importe lequel de ces 3 ?ista inpa ou ncs?
330DTLSE
le plus simple à utiliser pour la manip et ce que tu me conseilles c'est laquelle des 3?
