besoin de votre aide pour diverses durites
- Véhicule : (E60) 520d
j'ai une petite demande pour le groupe ,
quelqu'un aurait il le schema de branchement des différentes durites de depression (egr ,pompe pour les clapets etc etc)
j'ai déposé ma voitures chez un indépendant suite a divers soucis que je n'arrivais pas a régler ( erreurs 004501 ecart de régulation, et 0041bb capteur de pression echappement arriere)mais malheureusement , la personne est décédée avant la fin du travail et en laissant l'admission et ses périphériques non remontés
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par Kira le 12 juil. 2019 15:44, modifié 1 fois.
- Véhicule : E60 535d
Re: besoin d'un schéma
Il est tres difficile de repondre sans plus de précisions sur la voiture (année, model..), mais voici le chema pour un e60 520d de 10.2006 avec moteur m47n2.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3327
Cordialement
Cordialement
merci de ta réponse
c'est vrai que j'ai omis certaines choses dans le message
donc c'est une E61 520DA de 2006 pre LCI 150cv
choses deja effectuees : nouveau turbo
vidange de boite auto,
debimetre,
suppression des swirl flaps
nouveau capteur de pression d'echappement
EGR nettoyée
nouveau boitier de prechauffage + les bougies
admission completement nettoyée
entretien complet realisé il y'a 3500 km (tout les filtres,reniflard etc etc)
j'avais également trouvé ce schema sur realoem mais il est "incomplet" pour ce que je cherche
j'ai un capteur identique a celui relié a la pompe des clapets (piece 11) qui se trouve juste derriere l'EGR mais je ne trouve ni son utilité ni son raccordement
est ce la longue durite qui part dieu sait ou sous le moteur ? (je ne sais meme pas ou va cette dernière)
encore merci
debimetre,
EGR nettoyée
encore merci
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: besoin de votre aide pour diverses durites
Donne ton VIN...ce sera plus simple pour aider
As tu une photo du capteur dont tu parles, car derriere la vanne EGR, il y a directement l'admission...
A moins que tu ne parles de ça https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3332 mais ce n'est pas derrière la vanne EGR
personne ?
j'ajoute en prime le temoin moteur allumé pour "emissions excessives"
