Code erreur demande diagnostic E82 123D
zeus3123
Véhicule : BMW E82 123D pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : VF15165
Message par zeus3123 »
J'ai passé la valise sur ma voiture et j'ai eu les code d'erreur suivant:
- 4B1C/4B1B => Remplacer le chauffage du Filtre à carburant
- 4205/4206/4207/4208 (au moins un des défauts est enregistré) => Problème de sonde lambda
- 4A54 Commande de préchauffage
Avant d'acheter tout ça je voudrais avoir quelques conseils.
La commande de préchauffage semble être une bougie de préchauffage d'un cylindre (Donc je pense que je vais la changer)
Pour les autres codes je me demandais s'il y avait un lien ou si j'ai un moyen de tester facilement la sonde lambda ou le bloc de préchauffage Fuel.
Merci pour votre aide
Juju
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Code erreur demande diagnostic E82 123D
Message par ludo132 »
Pas de sonde de lambda sur un diesel
zeus3123
ludo132 a écrit :Pas de sonde de lambda sur un diesel
Merci pour ta réponse.
Je suis super étonné. Pas de sonde Lambda sur les diesel?????
Mais alors pourquoi j’ai cette erreur??
ludo132
tu as capteur nox, capteur pression , capteur de contre pression mais lambda pas à ma connaissance
zeus3123
ludo132 a écrit :tu as capteur nox, capteur pression , capteur de contre pression mais lambda pas à ma connaissance
OK et tu as une idée pourquoi j'ai cette erreur?
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Salut
Il y a une sonde lamdba sur le 23d, regarde le câblage avant de la remplacer.
Pour le problème de préchauffage, je te conseille de remplacer les 4 bougies + le boitier si n'a pas été fait récemment.
Pour le chauffage du filtre, regarde si il est pas juste débrancher ou le fusible si il y en a un.
zeus3123
professor a écrit :Salut
Merci professor
Ok pour les bougies j’ai acheté le cylindre dont parle la valise
Je ne sais pas si le boîtier a déjà été changé. Est ce que j’ai un moyen de le savoir?
Merci beaucoup
ludo132
Les bougies vu que c est compliqué l acces , il vaut mieux remplacer les 4 bougies, et souvent c est le boitier qui est HS
zeus3123
ludo132 a écrit :Les bougies vu que c est compliqué l acces , il vaut mieux remplacer les 4 bougies, et souvent c est le boitier qui est HS
Ok je vais acheter tout ça alors
zeus3123
J’ai encore quelques petites questions
Pour la sonde lambda quand tu dis de vérifier le câblage est ce que je suis les indications de la valise ou il y a quelque chose de particulier.
Je ne sais pas comment faire pour vérifier le câblage si c’est du passage du courant dont tu parles. Si c’est de l’etat Général coupé ou non là je sais faire **//5
Pour le boîtier à changer c’est lequel?
Il faut le reprogrammer après l’avoir acheter? Si oui comment on fait avec la valise?
Merci pour tout
