Problème surchauffe moteur 525d E60
joe77950
Véhicule : bmw (E60) 525d sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : b135713
Message par joe77950 »
Bonjour a tous je reviens vers vous car j ai encore des soucis sur mon véhicule ²3 voila depuis 2 semaines j ai mon moteurs qui surchauffe la température de l eau passe les 100° et mon ventilateur ne se déclanche pas et mes volets reste fermé quand j actionne la clim le ventilateur se déclanche mais en 1 ere vitesse donc si je roule a une vitesse moyenne de 80km ou plus sa va car elle refroidi par l air quelle recoit de la vitesse mais quand je suis dans des bouchon sa monte en flèche et du coup j ai un témoin surchauffe moteur on ma parlé certainement de la sonde de température de LDR qui ne donne pas l info de déclanché le ventilateur du radiateur avant de commandé cette pièce je voulais avoir votre avis et par la même occasion faire une vidange de LDR car je sais pas depuis combien de temps elle est dans le véhicule (si quelqu'un a un tuto sur la manip je suis preneur car j ai pas trouveé comment faire sur ce moteur merci a tous pour votre retour et votre aide *62* .
joe77950
Re: Problème surchauffe moteur 525d E60
bonjour a tous , voila j ai un peut avance sur le problème mais j aurai besoin de conseil j ai installer ista D a jour et en francais (c'est vrai que c est mieux ) et j ai pu testé le déclanchement du ventilateur de radiateur et il fonctionne très bien mais je ne connais pas encore comment bien utilise ista je voudrait savoir comment je peut contrôle mes sonde de température du ldr ou le termocontact voir si ils fonctionne bien et ou mon problème de surchauffe moteur merci a tous ²1
joe77950
bonjour, après changement du thermocontact je n ai pas vu de réel différence surtout avec cette température extérieur 35° sa chauffe il ne me reste plus qu a changé la sonde de température du liquide de refroidissement qui se trouve sur la culasse mais avant de démonté l admission j aimerai savoir si sa vient bien de sa si quelq'un a une idée car la je suis a cour merci de votre aide. ²²9
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
Bonsoir,
sujet déplacé en section E60
joe77950
bon voila j ai changé la sonde de température du ldr qui se trouve sur la culasse et toujours rien pas de ventilateur j ai plus d idée arrivé a 100° j ai un message pression d'huile insuffisante risque d avarie je ne sais plus ou regardé il me reste le capteur d huile a changé mais je n y crois pas trop quelqu'un peu me dire qui déclanche ce foutu ventilateur de radiateur sachant qu'il fonctionne car j arrive a l activé avec inpa merci de votre aide ; §1 §1 §1
joe77950
bonjour a tous voila j ai refait une diag via inpa et j ai detecter que ce module n était pas present alors qu il est physiquement present quelqu'un peut me dire a quoi correspond petit boitier electronique n) 6933052-01 merci de votre aide
joe77950
personne n'a d'idée pour mon problème ²3 ²3 ²3
pcbphilou
Véhicule : Bmw E92 325i
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS92480
Message par pcbphilou »
Le module en question c'est L'AUC, c'est détecteur de pollution, rien à voir avec ton pb.
Le ventilo tourne quand tu mets la clim en route?
joe77950
salut c'est bon j ai pu ce matin réglé le problème mon ventilateur il c est bien déclanché a 97° et j avais un problème de pression d'huile trop faible du coup j ai refait une vidange et depuis hier pas de souci a voir dans le temps
