Aujourd'hui je vous propose un tuto facile, à la portée de tous, et qui ne prend que quelques minutes : l'installation de projecteurs de porte LED.
Ce tuto n'est pas spécifique aux Série 1 F20, il est applicable à presque tous les modèles actuels de la marque bavaroise.
La pièce est disponible en concession BMW, sous la référence 63312414105 .
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=03_2279
Vous avez donc le choix :
- Soit de la commander chez votre concessionnaire BMW préféré pour environ 70 EUR
 - Soit d'avoir l'équivalent pour moins de 7 EUR (port inclus) chez ce bon vieux AliExpress.
 Par exemple ici :
  Par exemple ici :https://fr.aliexpress.com/item/2-x-LED- ... 30713.html
C'est cette deuxième option que j'ai retenue (version M Performance) et que j'illustre dans ce tuto.
 Voici les pièces reçues :
Si vous avez un outil en plastique de démontage des inserts décoratifs, c'est mieux (cf outil orange ci-dessous), sinon un tournevis large fera l'affaire.
Repérez l'encoche au bord du module d'éclairage sous la garniture de portière.
Avec l'outil en plastique (ou le tournevis), faites levier pour déloger le module de son emplacement.
Et voilà. Il n'y a plus qu'à débrancher.
On fait de même avec la portière opposée, pour ainsi avoir les deux modules d'origine (ici à LED).
On branche alors à la place les modules projecteurs, et on appuie simplement pour reclipser sur la garniture de porte.
Et voilà, c'est terminé. C'était facile.
C'était pas bien compliqué.
Pas sûr que ça valait un tuto, mais bon, c'est toujours mieux en le disant...
 Have fun !
 Héhéhé... En tout cas très bien réalisé, avec de bonnes photos.
