Télécommande t93 pour ventil auxiliaire comment ça marche?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Bonjour à tous
Question pratique .
Sur mon x5 e70 de 2013 , j'ai une fonction ventilation auxiliaire , sur le manuel d'utilisation je vois qu'il peut être piloter via une télécommande.
Évidement le concessionnaire ne m'en à fournis aucune sur l'achat de se véhicule d'occasion .
Je m'en suis donc acheter une paire , mis des piles neuves , fait l'appairage avec mon véhicule, jusque là tout est bon .
Mais en suivant les instructions des plus succincte du manuel ça ne marche pas .
Si quelqu'un peut me dire comment faire pour lancer la ventilation à distance , je vous en remercie bien d'avance .
Cdlt gg
La dite télécommande type t93
Modifié en dernier par biff le 24 mai 2018 20:13, modifié 1 fois.
biff
Re: Télécommande t93 pour ventil auxiliaire comment ça march
Message par biff »
La t93 à par la suite était remplacé par la t95 , le non fonctionnement viendrait il de la ?
biff
Message par biff »
Hello pas d'idées ? ²²7
biff
Message par biff »
Personne n'a de télécommande et s'en sert ou ne sait comment ça marche ? ²²7
Oreo
Véhicule : X5 E70 3.0d
Message par Oreo »
Bonjour !
Je ne sais pas si ton problème est résolu.. Je ne saurai pas diagnostiquer cette fonction par contre je l'ai sur le mien et sais m'en servir.
il faut appuyer longtemps (3-5sec) sur "ON" jusqu'à ce que le voyant s'allume (et reste allumé) en vert (cela indique que la télécommande et le X communique) puis appuyer à nouveau sur "ON" pour activer le chauffage (le voyant clignote alors rapidement en vert une bonne seconde).
Idem sur le bouton "OFF" pour l'éteindre (le voyant s'allume et clignote en rouge).
Dans le menu "Chauffage" il y a aussi la possibilité de programmer 2 Timer (un le matin, un le soir par exemple) pour "automatiser" cette fonction.
[s]Concernant la référence T93 ou T95, il n'y a rien d'indiquer sur ma télécommande ou du moins je n'ai pas trouvé..[/s]
Après vérification, la mienne est une T93 également.
NB : la portée de ce petit machin indispensable par grand froid est complètement dingue !
Espérant avoir pu t'aider un minimum.. :)
biff
Message par biff »
Merci pour ta réponse, n'ayant eu de solution avant j'avais revendu mes 2 télécommandes *16*
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Pas d télécommande non plus, j'utilise la fonction timer si besoin *11*
Retourner vers « Bmw X5 »
