mise en defaut boite de vitesse auto
cousinhub
Véhicule : BMW 525i e60 pack luxe
Message par cousinhub »
bonjour a tous ,
j’ai une BMW 525i 192cv années 2004 pack luxe et j’ai un problème récurent .
la boite de vitesse se met en BV DÉFAUT et me marque accélération éventuellement réduite.
lorsque je coupe le contact et j’enlève la clé du contact et ensuite je redémarre plus aucun défaut.
j'ai changer le carter de boite complet donc vidange complète forcement .
question:
est ce qu'il faut reprogrammer la boite de vitesse ? et si oui existe t'il un appareil .
et que faut il faire pour éviter se problème je suis novices sur le site
je remercie tous le monde qui pourrais m’aider
Blooks
Véhicule : 530i e39 phase 2 fin 2001
VIN (Les 7 derniers caractères) : CE59920
Re: mise en defaut boite de vitesse auto
Message par Blooks »
Salut à toi,
Premier commentaire, tu es dans la section E39, visiblement tu as une E60 donc tu n'es pas au bon endroit, mais suivant l'année, les E60 ont les moteurs M54 (idem E39 phase 2) et donc la même BVA ZF.
Tu parles de vidange, voici les axes de réflexion qui me viennent:
- As-tu mis le bon volume d'huile?
- As-tu respecté la procédure de vidange préconisée par ZF pour la 5HP19?
- Avais-tu ce soucis avant la vidange, ou bien il est apparu depuis?
Une lecture défauts à la valise serait bienvenue...
Concernant l'appareil, je te conseille d'investir dans une prise diag INPA (30€ sur Ebay) qui est l'outil de diag officiel BMW de l'époque, ça te permettra de t'aiguiller et te reprogrammer la BVA.
fred le nouveau
Véhicule : BMW (e60) 525i pack luxe 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B041365
Message par fred le nouveau »
cousinhub a écrit :bonjour a tous ,
question:
Bonjour, j'ai exactement le même véhicule que toi et aussi le même probleme que toi depuis deux jours et j'aimerai savoir si tu as réussi à résoudre ce problème stp.
je suis un néophyte en BMW et je n'ai pas envie de me faire avoir par un garagiste.
j'espère avoir une réponse de ta part ²1
