bonjour j ai un probleme depuis un moment avec ma bmw 318i e46 de 98 le moteur se coupe au ralenti ou a tres basse vitesse a un feu,stop ou en ville en pleine circulation quand le moteur est chaud uniquement et plus souvent quand il y a de forte temperature...il me semble que la premiere fois que j ai eu une coupure c etait juste avant le changement des coussinet de bielle que j ai remplacer depuis...donc voila ce que j ai deja remplaçer:
Faisceau d allumage
Bougies
Capteur pmh
Capteur acc
Capteur de temperature eau/huile
capteur temperature au niveau du radiateur
debimetre
Filtre a air
Les 2 sondes lambda
Vidange moteur
Relais et filtre de pompe a essence
Compression cylindre ok
durite reniflard et valve de ventilation carter moteur
voila penser vous que ça serais la pompe a essence?voila avez d autre idée sur ce probleme car je seche la
?merci.
