Claquement et vibration dans le volant au freinage
Calicher13
Véhicule : E60 530d 231cv
Re: Claquement et vibration dans le volant au freinage
Message par Calicher13 »
Résultat le tirant de chasse coter gauche pas serrer (l’es claquement) + disque voilé (vibration) il était neuf mais voiler jcomprend rien , en tous cas maintenant
Ma 530d roule nickel **//5
Merci pour l’aide
DarkMax_27
Véhicule : Bmw 530DA e61 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B512410
Message par DarkMax_27 »
Salut à tous, petit déterrage de ce problème, j'ai le même soucis de voilage intempestif des disques, j'ai déjà acheté les pièces du train avant pour repartir sur une base saine. Mais ma grande question est, est ce que les références OEM sont importantes ou pas ? Car j'ai acheté du ATE en 324 x 30 comme il doit y avoir mais les disques neufs n'avaient pas la même réf OEM, pourtant toutes les dimensions correspondent. Est ce important ou pas ?
Et deuxième question est ce que les moyeux peuvent se voilés ?
Merci **2
momomike2
Véhicule : BMW (E60) 530D 2005 / 218cv
Message par momomike2 »
Bonjour, §9
j'ai aussi ce problème et il me taraude depuis 1 an et je là je sèche ²2 ! Je viens de remplacer les 4 amortisseurs + ressorts+ coupelles, triangles de suspensions avant et arrière + rotules de direction (auparavant 2 fois les disques avant + plaquettes et roulements de moyeux AV/AR ...!).
Et j'ai ce tremblement, claquement lors amorçage du freinage et ça fait grave flippper! Si je met plus de pression ça mord plus et ça ce réduit ²3 .
Ma question est doit je y mettre le feu, car comme tous passionné je ne pourrais récupérer l'investissement € et le temps passé à la bichonner !
Merci d'avance pour votre avis, quelqu'un de BMW peut être ... ²1 ²6 ?
Calicher13
Slt
Au final j’ai changer mes moyeux + disques av
L’es vibration on disparu
Après il este des petite vibration à vitesse stable
Y’a t’il des silent-bloc au niveau du pont?
A voir
momomike2
Merci pour ton retour Calicher13,
effectivement pas vu de ce coté là, je crois avoir lu "silent bloc de barre stabilisatrice" ²²9 . Cela pourrai être une piste, car au freinage ça bouge latéralement et tu as l’impression que les roues avant sont voilées ²²8 .
Petite précision de ma part lors du remplacement kit embrayage et volant moteur bi-masse, j'ai aussi remplacer le support caoutchouc de BV dans ma quête anti-vibrations (ça c'était réduit, les sièges avant ne vibraient plus à vitesse haute)..
Merci à tous ceux qui font partager leur expérience.
:bravo:
Vincentc08
Véhicule : Bmw e60 530d pack sport
Message par Vincentc08 »
Bonjour! J’ai eu le meme problème sur une 330d Cetais le disque de freins qui était voilé... cordialement
