probleme demarage bmw e46 le demarreur ne tourne pas
petitjeanherve
- Véhicule : bmw e46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JL31329
bonjour
j ai un problème de démarrage sur ma bmw e46 320 d première immatriculation 10/2001 Panne aléatoire
par moment le démarreur ne tourne pas comme si les système de l antidémarrage ne fonctionnait pas
Après remplacement de la clé toujours mème panne aléatoire
Après avoir mesure le contact sur le relais du boitier antidémarrage celui ci ce ferme bien se qui me permet de deduire que mon boitier fonctionne bien.
Pour valider mon diag j ai fais un essai sans la puce dans la clé les symptômes de la panne sont les même mais la le relais du boitier antidémarrage ne monte pas. Non lancement du démarreur
Y a t il un relais dans la chaine du démarreur ?
en plus quand on pousse la voiture celle ci démarre.
Je voudrais ramener un + sur le démarreur mais celui ci n est absolument pas accessible
est pour couronner le tout l autre jours après une panne persistante de 2 jours celui ci a retourné sans rien avoir fait.
je n ai pas les plan électrique du véhicule
merci si vous pouvez m aider dans les recherches
cordialement
cordialement
petitjeanherve
Re: probleme demarage bmw e46 le demarreur ne tourne pas
suite a mes investigations je viens de verifier le contact du neiman correct 0 ohm
y a t il des relais intermédiaire dans le circuit de démarrage
cheminement neiman puis contact relais boitier anti démarrage puis démarreur
si c est ce cheminement sans relais j en depuis que c est peut être le démarreur ?
pouvez vous m aider dans mon diag
merci
merci
petitjeanherve
après de nombreuses recherche j arrive au démarreur
en tapant sur celui ci ça refonctionne donc je vais voir pour faire changer le démarreur
suite au prochain épisode
Biwets
- Véhicule : BMW 320d e46 136cv 2001
Salut, jai eu le même problème que toi il y a pas longtemps sur ma 320d e46 de 2001
Les même symptômes aléatoires
Au final c'était bien le démarreur plus précisément le lanceur du démarreur je lai changer et nikel
Sur la mienne jai du enlever une vis par le dessous et l'autre par le dessus compliqué
Bon courage à toi .
Bon courage à toi .
Piera59
- Véhicule : BMW (e46) 320 d berline
Salit les gars
Je pense avoir le même problème
Dites quand vous tourniez la clef rien ne se passait ?
Est ce que je pourrais avoir une i éducation sur l'emplacement du demareur car je suis relativement néophyte
