745 ne démarre pas e65
Navisur06
- Véhicule : E65 745Li
Re: 745 ne démarre pas e65
Entendu pas de soucis bonne journée
Navisur06
Pour tous ce qui ont des problèmes d électronique en cascade vérifier sous le siège passager et éventuellement conducteur l eau s infiltre dans le plancher via les durites d évacuation qui sont dans le compartiment moteur qui se bouche et va baigner dans les masses qui sont dans le plancher,sujet résolu merci à tous.
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
As tu mesurer la tension aux bornes du démarreur
