trou a l'acceleration apres supression clapets d'admissions
red def
Véhicule : Bmw e60 520D
Message par red def »
possesseur d'une 520D e60 jai comme indiquer dans le titre un trou ou legere perte de puissance lorsque j'accèlère.
je suis passé par la case diag et ca indique " moteur du systeme de papillon des gaz electroniques" " intermittent" merci pour vos reponses ²1
Mokmap
Véhicule : Bmw 525d e60
Re: trou a l'acceleration apres supression clapets d'admissi
Message par Mokmap »
Tu as bien laisser tout le système qui actionne les clapets ?
Il faut juste retirer les clapets, les fixer comme il faut et surtout laisser tout le système d'ouverture et fermeture des clapets
Mokmap
cela va sans dire que j'ai laissé tout le système.
Le problème ne viens pas de la en faite mais du FAP qui commence à se boucher.
