Mauvaise odeur d'échappement
Mathieu320d
Véhicule : Bmw e90 320 d pack sport
Message par Mathieu320d »
Bonjour à tous je relance un sujet car j'ai exactement le même problème d'odeur je possède une bmw 320d de 2005 qui a était defaper par l'ancien proprio. Je suis allé chez bmw qui mon changer mon collecteur d'échappement qui était apparament fissuré donc cette forte odeur rentrer dans l'habitacle seulement à l'arrêt. Conclusion je reprend la voiture et peu de temps après cette odeur et de nouveau dans l'habitacle. L'odeur est insupportable à l'arrêt et à la sortie du pot d'echappement c'est l'horreur. J'ai vue que j'avait de La suit grâce autour des injecteurs donc je suppose joint à achanger mes l'odeur vient il de cette cause ??? Merci à tous
Dans l'attente...
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Mauvaise odeur d'échappement
Message par kevin7917 »
Mathieu320d a écrit :Bonjour à tous je relance un sujet car j'ai exactement le même problème d'odeur je possède une bmw 320d de 2005 qui a était defaper par l'ancien proprio. Je suis allé chez bmw qui mon changer mon collecteur d'échappement qui était apparament fissuré donc cette forte odeur rentrer dans l'habitacle seulement à l'arrêt. Conclusion je reprend la voiture et peu de temps après cette odeur et de nouveau dans l'habitacle. L'odeur est insupportable à l'arrêt et à la sortie du pot d'echappement c'est l'horreur. J'ai vue que j'avait de La suit grâce autour des injecteurs donc je suppose joint à achanger mes l'odeur vient il de cette cause ??? Merci à tous
Dans l'attente...
salut donc tu peux avoir le collecteur echapement et sont joints qui fuits, mais aussi le refroidisseur EGR qui fuits et qui refoulle cette odeur moi sa mais arriver la pièce es pas donnez ...
Fraizer
Véhicule : BMW E63 635D LCI
Message par Fraizer »
Dans l'attente...
salut Kevin
comment savoir si ca vient du refroidisseur de l EGR ? c est a quel niveau stp ? ou du collecteur d échappement. j ai une 635D E64D LCI de 2009 et l odeur est atroce impossible de baisse la capote surtout apres avoir defapé.
mathieu des news stp ?
