Lire les formats USB
Wàng
Véhicule : BMW (E91) 325d danoise
Re: Lire les formats USB
Message par Wàng »
Je vais m'attaquer à ce tuto là, mais ça n'a pas l'air d'être de la tarte ... montage-gateway-500-bta-1500-t26646.html?hilit=dension%20gateway
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Le most dans coffre , derrière boite à gant, au dessus du pédalier, après perso si tu n as pas le matos et connaissance pour coder et programmer ta voiture , oubli le DENSION car ça ne fonctionnera pas et de plus même BM ne le feront pas .
Wàng
Message par Wàng »
Merci.
Pour information :
Notre solution Dension Gateway 500 est compatible avec la première monte d'usine.
Le Pro aurait été compatible.
Vous avez un autoradio seconde monte totalement incompatible et dépourvu de fibre optique.
Seule une solution universelle FM serait compatible avec
Dension Compact BT BMW https://www.carnlink.com/dension-compac ... EN_BMW.cfm
ou
Maestro 3 Blue Wifi remote https://www.carnlink.com/maestro-3-blue ... ,MB3RE.cfm
Le connecteur Fibre optique est déconnecté dans votre cas et totalement inutilisable.
Cordialement
Service client
www.CARnLink.com
Tel 0820 09 77 66
du lundi au vendredi de 9H à 19H
Wàng
Message par Wàng »
Dension m'a renvoyé vers Alpine, et Alpine vers un distributeur à Marseille, je vous tiens au courant.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
L'autoradio n'est pas compatible avec une clé usb mais il est peut être compatible Ipod. A tester.
Wàng
Message par Wàng »
professor a écrit :L'autoradio n'est pas compatible avec une clé usb mais il est peut être compatible Ipod. A tester.
Alpine m'a dit qu'il était compatible avec iphone (je n'en ai pas ^^) via carplay (voiture qui joue) et qu'on peut installer un chargeur de CD. Peut être que ça vaut le coup d'acheter un iphone d'occase sans abonnement juste pour faire passer mes cours de philosophie à la radio.
Mais bon pour l'instant je suis occupé à retrouver le code de l'ancien proprio, je me repencherai sur le problème plus tard. ^^
