Probleme airbag
Tibo36
Véhicule : Bmwe63 645ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : B535918
Probleme airbag
Message par Tibo36 »
Salut a tous,
Voici mon problème, j ai acheter ma 645 en février avec ce soucis d airbag, j ai fais des diag avec carly delphy et ista. Toujours les meme code erreur qui reviennent:
Airbag rideau passager
991A tout le temps (ligne de battere interruption)
991D de temps en temps (lecture de ligne peu plausible)
ACSM
93FC de temps en temps (sous tension détectée KI.30/B+ - ligne)
Tous suggèrent des probleme d alimentation de la batterie.
Du coup j ai deja remplacer la batterie, le cable positif de la batterie (sbk) (occaz, mais qui a l air en bon etat) l ancien a recu le shunt avec la résistance, débranché l IBS qui doit avoir un soucis car j ai un voyant de batterie si je demarre pas la voiture, j ai fait reencoder les boitier, j ai vérifier le faisceau au boitier concerné.
Meme chez bmw il ne connaisse pas se code 991A
Si quelqu un a deja eu se problème avec ses codes et qu il l a resolu je suis preneur, merci.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Probleme airbag
Message par Greg_House »
peut tu mettre les capture d’Écran des défauts ( avec ista )
Tibo36
Re: Probleme airbag
Je n ai pas ista personnellement je l ai fait chez un gars, le message que j avais sur ista c etait:
00991A SBSR cable de batterie (blindage) discontinuité
Les autres n y etais pas a ce moment la, mais présent aujourd’hui avec mon carly
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Probleme airbag
Regarde le connecteur ( petit fil ) aux bornes + situé sur la batterie
Tibo36
Re: Probleme airbag
Celui qui est connecté au faisceau? Celui qu on peut remplacer par un resistance?
Si oui je l ai remplacé car il y avait une résistance quand j ai acheter la voiture.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Probleme airbag
L’idéal est le remettre comme à l'origine
En cas de d'accident elle coupe la liaison entre la batterie et le démarreur et évite d’hypothétiques court circuit
Tibo36
Re: Probleme airbag
Justement c est ce que j ai fais j ai tout remis a l origine.
La je suis dessus j essaie pour avec la cosse débranché le code 991A est toujours la et un nouveau 9B01 (interruption ZK2). La j ai remis la résistance pour voir si quelque chose revient tout de suite a voir quand la voiture aura réinitialiser
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Probleme airbag
Peux tu mettre des photo de la résistance
Tibo36
Re: Probleme airbag
Bon ba j ai essayer avec la résistance rien ne change donc je pense pas que ce soit le cable que tu me parle le fautif. La j ai tout remis a l origine meme rebrancher l IBS pour voir.
Tibo36
Re: Probleme airbag
Elle est sous guaine thermo mais je l avais refaite, 2 fois avec des résistances neuves et le gars qui a regarder a mon électronique avec ista l a remplacer aussi. Et toutes sous 2,2 ohm
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
