Problème codage option FA 620 commandes vocales sur e61
- Véhicule : BMW (E61) 535d pack sport
Je viens d'acquérir une 535d E61 de 2006.
Pour tout les véhicules que j'ai eu j'ai acheté les câbles et logiciels nécessaires au diag et la la reprog de fonctions.
J'ai donc le câble qui va bien pour la 535 avec la suite logicielle INPA/NCS téléchargée sur BimmerGeeks.
Mon but était dans un premier temps d'activer les commandes vocales, utiles pour le bluetooth car le CCC ne permet pas de trouver un correspondant rapidement.
J'ai donc voulu coder l'option 620, sachant que j'ai bien les modules nécessaires, GPS pro et Bluetooth.
Premier soucis dans NCS pas de profil comme indiqué dans ce tuto :
http://www.forum-bmw.fr/codage-avec-ncsexpert-t88408.html
Je n'avais que "Manipulation" et "Factory coding" mais j'ai vu sur un forum que "Factory coding" et "Expertenmodus" étaient la même chose donc je me suis lancé.
J'ai donc ajouté le code FA 620 dans le module CAS et LMA puis j'ai vérifié en relisant le module que le nouveau code était bien présent.
J'ai ensuite attendu 30 minutes véhicule éteint et fermé puisque apparemment il faut attendre pour que ce soit pris en compte.
Après ce délai j'ai appuyé sur le bouton de commande vocale avec le contact et aussi moteur tournant.
La dame est surement fâchée elle ne veut pas me parler.
C'était ma première tentative de codage c'est pas rassurant pour la suite ...
Quelqu'un peut il m'aider ??
Cordialement,
Nico
Cordialement,
Nico
Modifié en dernier par blacknico le 14 avr. 2019 15:21, modifié 1 fois.
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème codage option FA 620 commandes vocales sur e61
Pour commande vocal tu ne pourras pas coder avec cable OBD , car tu dois coder TCU , MULF et avec cable OBD tu peux pas car réseau MOST, ensuite pour activer commande vocal il te faut code FSC ( prix 750 euros le code ) a injecter avec ista-P et ICOM
Étonnant sur le tuto le gars le fait sans avoir de code FSC qui semble être utile à partir de certaines versions logicielles des modules (en gros si les logiciels des modules n'ont pas été mis à jour, une simple activation sans code fonctionne).
Je crois en plus que le code FSC peut être calculé par un logiciel ce qui évite les 750 euros (je ne sais plus sur quel site j'ai vu ça).
Du coup je me demande comment savoir si l'auto demande le code FSC ou non.
Extrait d'un autre POST:
luce46M57 a écrit:
Dans la mesure ou l'on a les codes d'activation, comment les rentrer dans l'auto ? Simple codage ou programmation ?
Quelqu'un connaitrait il la procédure ?
Quels code d'activation, le FSC pour la commande vocale? Cela est seulement necessaire sur les CCC de 2007+
Tu as installe un nouveau CCC dans ta voiture je suppose?
Sinon le code doit etre injecte au module en utilisant ISTA ou autre.
Si ta radio n'est pas de 03/2007+, pas besoin, la fonction est activable avec NCSExpert
Comme la mienne est de Mai 2006 j'avais bon espoir de l'activer "simplement"
J'ai également trouvé cette info : Attention faut pas de mise a jour V45 car un code de déblocage est nécessaire....
Modifié en dernier par blacknico le 14 avr. 2019 15:31, modifié 1 fois.
- ludo132
De toute façon sans ICOM A+B tu ne pourras pas car tu dois passer par réseau MOST comme je t ai déjà di , pour code FSC tu ne pourras pas le générer pour commande vocale , les générateurs de code FSC sert souvent pour la navigation .
Et franchement pour l utilité de la commande vocale et son fonctionnement pas trop besoin
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Beaucoup de chose très juste on été dite
Néanmoins tu risque d’être déçu car la commande vocale sur un CCC et franchement pas terrible
- ludo132
Et guère mieu sur CIC
- Greg_House
A partir du HUH c'est déjà mieux
C'est vraiment top avec le HUH 3 apparut sur X5 G05, série 8 G15 et série 3 G20
Je voulais juste les commandes vocales pour choisir u nom dans le carnet d'adresse car j'en ai un énorme.
Le force feedback de la molette n'aide pas vraiment a dérouler la longue liste ...
- ludo132
De toute façon la commande n est pas du tout au point sur CCC et ne comprend très rarement ce que tu dis
Dans ce cas je suppose qu'on peut désactiver le Force Feedback par codage ?
