30d e92 ecart d'air massique.
toni91
- Véhicule : bmw e46 330cd
bonjour a tous . anciennement sur le forum pour plusieurs problemes sur mon e46. je l'ai revendu et j'ai acheter un e92
nickel comme voiture... mis a part convertisseur de couple hs. la voiture roulait nickel. aujourdhui un probleme m'enquiquine.
emissions élevé s'affiche sur l'ecran . passage a la valise a mon boulot defaut 3FF0 qui ressort ecart trop grand du debimetre massique .
donc en farfouillant un peu plus loin dans la kts, il semblerait que mon probleme vienne de la vanne egr. trop d'air donné au moteur . 590 en valeur pour 360 de valeur nominal. ma question d'ou pourrait venir cet afflu d'air? en sachant que mon debimétre est off ainsi que ma vanne egr. (electriquement). filtre a air kn neuf, remplacement cet aprés midi de tout les joints du collecteur d'admission plus celui qui rejoint le collecteur a la vanne egr.( une sacrée crasse a l'interieur) merci pour vos futurs reponses =) dieselement !!
professor
- Véhicule : Bmw (E92) 335d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: 30d e92 ecart d'air massique.
Salut.
J'ai eu le même problème l'année dernière et c'était la vanne egr qui rester partiellement ouverte, malgré qu'elle soit off électriquement.
Lors de fortes accélérations, le moteur se metter même en dégradé.
En mettant une plaque pour empêcher les gazs d'échappement de rentrer, problème résolu.
Cela arrive souvent après une reprogrammation, je pense du fait que la vanne egr fonctionne moins souvent.
toni91
salut aurais tu plus d'explications ? par ce que supprimé si mes souvenirs sont bon elle reste 5 % ouverte. ou as tu mis une plaque ? je pensais a la supprimé completement . merci a toi
professor
C'est une petite plaque ronde que j'ai acheté sur eBay mais possible de la faire soit même.
Elle se monte sur le tuyau de gaz d'échappement.
Elle n'est pas visible de l'extérieur contrairement au kit qui supprime définitivement la vanne egr.
Voici une photo pour te faire une idée (ce n'est pas la mienne).
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
toni91 a écrit :bonjour a tous . anciennement sur le forum pour plusieurs problemes sur mon e46. je l'ai revendu et j'ai acheter un e92
As tu un manque de puissance
