Problème de freinage intempestif ! sans utiliser les freins!
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème de freinage intempestif ! sans utiliser les fre
Message par ludo132 »
Ce n est pas soucis de capteur ABS , je pense a ton module, si tu as pas de défaut essaie de le reprogrammer
A priori, le système reçoit peut-être des infos erronés qui le perturbent ? Si pas de code erreur, c'est que pour lui il n'y a pas d'anos. Mais une info fausse peut-être....Capteur ?
MANU LUCORSU
Véhicule : 120 D F21 2014 Pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : J586423
Message par MANU LUCORSU »
ludo132 a écrit :Ce n est pas soucis de capteur ABS , je pense a ton module, si tu as pas de défaut essaie de le reprogrammer
Bjr et merci
En fait qd j ai changé les capteurs abs arriere le mecano a reprogrogrammé le bloc abs. Mais le pb persiste ..j'attends tjs un prix capteur av. Et le bloc! C est long...
ludo132
Aucune utilité de reprogrammer le bloc DSC suite remplacement capteur ABS, je ne pense pas qu il t ai reprogrammer ton module DSC car c est assez long en général, je commencerai par lui faire une reprog avec mise à jour du module pour commencé.
Si tu as un souci de capteur ABS tu aurais défaut ABS en roulant et te freins ne resteraient pas bloqué même à l arrêt .
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Je pense que c'est un cas compliqué, même pour un concessionnaire.
Je pense qu'il faut que tu te rapproche de la concession la plus proche.
ludo132
Greg_House a écrit :Je pense que c'est un cas compliqué, même pour un concessionnaire.
Oui c est sur comme ça tu es sur qu ils vont tout changer *41* ......... et tu vas pouvoir laisser un bras
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Message par Tophe063 »
Personnellement ça fait longtemps que j'aurais déposé l'auto en concession. D'autant que l'auto est assez récente, ca qui peut laisser prétendre à une prise en charge par BMW , pourvu que l'auto ait été entretenue dans le réseau.
ludo132
Tophe063 a écrit :Personnellement ça fait longtemps que j'aurais déposé l'auto en concession. D'autant que l'auto est assez récente, ca qui peut laisser prétendre à une prise en charge par BMW , pourvu que l'auto ait été entretenue dans le réseau.
Je crois 2014 , donc pas trop récent pour la concession , et de plus je comprends ton raisonnement , mais si le véhicule serait suivi chez BM je ne pense pas qu il aurait posté son sujet et la voiture serait déjà en CC pour réparation
MANU LUCORSU
Bonsoir
Oui de 2014, pas d entretien 100% concession effectivement, voiture achetée chez eux qd même mais bon....
Sinon aujourd'hui J ai un devis mécano d'à côté 2800e le bloc dsc !! Sans être sûr que ce soit ça ! Je réfléchis donc à la faire remorquer à la concession pour diagnostique déjà ...et prise en charge éventuelle mais pratiquement sûr de la faire réparer là-bas si je fais ça..je peux tjrs la faire remorquer dans l'autre sens c est vrai mais bon...
Ça fait cher tout ça...sans savoir...et j'aimerais avancer quand même..
Merci pour vos conseils! C est sympa
ludo132
Un bloc DSC se refait ou tu peux le faire refaire également par des entreprises specialisées là dedans
