DDE erreur interne 46D3
Suska7892
Véhicule : Bmw (E46) 330D 204Ch
Message par Suska7892 »
Bonjour, je me tourne vers vous car j'ai un défaut impossible à effacer sur le DDE :
- 46D3 Défaut interne boitier électronique 4 (Valeurs neutres EEPROM utilisées)
La voiture à 100000 Kms d'origine, pas de reprogrammation moteur ou autre et elle fonctionne normalement à chaud comme à froid, aucun problème de démarrage. Avez vous des idéés car j'ai fais beaucoup de forum et personne ne trouve de solution à ce problème.
Merci ²1
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: DDE erreur interne 46D3
Message par Greg_House »
Y'a til d'autres symptômes hormis le défaut ?
Suska7892
Non pas de symptômes particulier le véhicule fonctionne correctement à chaud comme à froid mais j'aimerai vraiment pouvoir effacer ce défaut pour avoir l'esprit tranquil.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Débranche ta batterie une nuit et refait une lecture
Suska7892
Ok je fais ça ce soir et je te tien au courant demain dans la journée. Merci ²1
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
Greg_House a écrit :Débranche ta batterie une nuit
Slt,
Des que la batterie est déconnectée profite s'en pour mettre les cosses en contact pendant quelques secondes *98/
cela solutionne souvent quelques misères *008
Suska7892
Bon j’ai débranché la batterie hier soir et fais touché les deux cosses mais ce matin toujours le même défaut. D’autres idées?
