Galère de branchement autoradio...
Chorus
- Véhicule : 320d E46
Bonjour!!!
je crains que le sujet n'ait déja été abordé, mais après recherche, je n'ai rien trouvé. Je risque donc ce post, Si jamais il en existait un sur ce problème, excusez moi...
Je viens de passer un temps de out a chercher un adaptateur sur le net, mais je n'ai rien trouvé.
Mon autoradio GPS d'origine (Alpine) commence à partir en vrille (pixels morts, et reécemment plus de son sur les 2 hp avant. J'ai trouvé un Dynavin d'occase, et j'ai donc essayé de le brancher mais jusqu'a maintenant c'est impossible: Je nai trouvé aucun moyen, ni aucun adaptateur pour relier les 2 fiches d'origine à la fiche sortant du Dynavin...
Quelqu'un aurait t'il une idée?
- Fiches d'origine.jpg (128.33 Kio) Vu 120 fois
zarnergun
- Véhicule : 318D E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : cj02314
Re: Galère de branchement autoradio...
Salut ;)
Moi j'ai acheté ca :
https://www.amazon.fr/dp/B01AZ8ZE66/ref ... 71_TE_dp_2
Je pense que l'adaptateur doit etre le meme pour ton 2din ?
EDIT : ah merde autant pour moi le truc blanc c'est ton autoradio de remplacement ?
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Comme tu as un auto radio gps d’origine la prise est dans le coffre et il faut une rallonge sujet déjà traité sur ce forum. Un exemple de montage.
autoradio-android-e46-erisin-es-4046-6046-6846-8846-t99015.html?hilit=Montage%20auto%20radio
Chorus
Merci Didier !
Bonne soirée à tous.
Chorus
Bonsoir à tous...
Je reviens sur ce problème de branchement autoradio toujours pas résolu...
J'ai bien compris qu'il fallait une rallonge et que l'autoradio se branchait à l'arrière. Seulement voila, je n'ai pas trouvé de rallonge qui convenait. Je m'explique...
le boitier dans le coffre juste au dessous du lecteur dvd de navigation a cette prise là:
Le faisceau de cables arrivant de devant est donc comme ceci
Et le cable de sortie du Dynavin est comme cela:
Je ne trouve dans aucune rallonge la possibilité d'adapter l'un à l'autre...
