avis lecture diag
gtt39
- Véhicule : x3 e83
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 0000000
avis lecture diag
J’ai effectué une lecture des codes défauts avec INPA. J'ai des codes erreurs sur les 4bougies de préchauffage, alors que les 4 bougies et le boitier préchauffage ont 30000km.
J'ai le code erreur suivant 480A :
- 221944 km, 40.96gr masse de cendres dans le filtre et 52.95gr masse de particule de carbone dans le filtre à particule.
- 223128 km, 40.96gr masse de cendres dans le filtre et 52.95gr masse de particule de carbone dans le filtre à particule.
- 224698 km, 40.96gr masse de cendres dans le filtre et 53.95gr masse de particule de carbone dans le filtre à particule.
Qu'en pensez-vous ?
Est ce qu'on peut forcer la régénération avec INPA?
Qu'en pensez-vous ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: avis lecture diag
FAP en fin de vie
gtt39
- Véhicule : x3 e83
On peut nettoyer le fap ?
Et on peux faire une régénération forcée avec inpa?
- ludo132
gtt39 a écrit :On peut nettoyer le fap ?
Tu pourras pas faire de régénération forcé avec inpa , il te faut ista , et pour nettoyage FAP tu peux essayé mais je pense que cela servira à rien c est pas la pression mais le taux de cendre qui est pas bon
gtt39
- Véhicule : x3 e83
Je comprends pas trop la différence entre suie et cendres
- ludo132
La suie est brulée par les régénération et les cendres c est le dépos des régénérations qui s accumule avec le temps lors des régénérations
