probleme boite auto
- Véhicule : 120d E87 pack luxe
probleme boite auto
bonjour
je possede un serie1 120d boite auto 2009 180000kms
j'ai un probleme quand je suis en mode sport et que j'accelere a fond jai un petit raté de la 2 a la 3 et de la 3 a la 4 le regime moteur reste bloqué a 4000 tours et la vitesse ne passe pas sauf si je relache laccelerateur merci pour vos reponses.
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- Code VIN : LK40001
Re: probleme boite auto
La BVA a-t-elle déjà été vidangée ?
non jamais apparemment c'est pas prevu .
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Vidange boite et adaptation à faire , ça t en fait des soucis sur cette caisse , ça fait quinze jours que tu l as ?
ouais ca me gonfle
- sarti
alex06 a écrit :non jamais apparemment c'est pas prevu .
Ça c'est le message officiel de BMW.
Dans les faits, ZF (l'équipementier qui fournit les BVA) recommande une vidange tous les 80 000kms. Commence donc par la vidanger. Avec de la chance, tout rentrera dans l'ordre.
- ludo132
80 000kms usage normal ou 60000 kms si on tracte ou conduite un peu sportif
vidange , carter avec crépine et filtre, adaptation de la nouveau huile et calibrage BV obligatoire
la femme de bmw m'a dit que la vidange ne reglera pas le probleme j'y conprend plus rien je la vidange ou ma boite du coup??? parce que bmw c'est 200 euro le diag elle me dit que sa peut etre une simple mise a jour ou le calculateur de boite ou un capteur ou la boite complete
- ludo132
Va voire chez ZF le fabriquant de la boite à vitesse
il y en a dans le sud ?j'habite cannes 06
