Pièce inconnue
DavidBeavers
Véhicule : BMW (E46) 318CI 2002
Pièce inconnue
Message par DavidBeavers »
Bonjour, je possède une E46 coupe 318ci de 2002, donc avec le moteur de 143cv. Hier j'ai changé le filtre à air et j'en ai profité pour nettoyer un peu le moteur et j'ai récupéré une pièce qui se trouvait sur une durite, sous la boite à air. Le problème c'est que je ne sais pas du tout où la remonter. Je suis allé faire mes recherches sur internet et quand je tape la référence de ma pièce, je ne trouve pas quelque chose qui y ressemble. Donc si quelqu'un à le même modèle ou une idée pour la fonction de cette pièce, je suis preneur.
Il y a un référence sur la pièce:51.71-8 201 161 et en plus ailleurs sur la pièce est écrit un 2. La pièce tient dans la main, donc ce n'est pas une très grosse pièce.
Merci.
IMG_20190330_184527 (4).jpg (84.31 Kio) Vu 92 fois
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Re: Pièce inconnue
Message par FatalErick »
DavidBeavers
Re: Pièce inconnue
Ah merci beaucoup, j'avais trouvé le même shéma mais dans une résolution qui m'empêchait d'affirmer que c'était ma pièce.
DavidBeavers
Re: Pièce inconnue
j'ai regardé aujourd'hui, et je trouve que le plan n'est pas très clair, je ne vois pas du tout où je dois placer la pièce, elle semble devoir se clipser quelque part du côté avant gauche. Si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet. Merci
