Z4 E86 -Voyant EML + ne démarre pas
				M31966
- Véhicule : BMW Z4 E86
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LZ30629
Je possède une BMW Z4 Coupé E86, le voyant EML est allumé et elle ne démarre pas.
J'ai 10 codes défauts (DELPHI) :
2A3F + 2A31 + 2A32 + 2A47 + 2A39 concerne VALVETRONIC actionneur, alimentation électrique, capteur essieu excentré- contrôle/référencé/ coté, gamme de réglage
2A80 + 2A85 concerne le VANOS activation coté entrée, activation coté sortie
2EE0 capteur de température d'eau, signal
2A9A + 2A9B villebrequin/arbre à cames d'échappement synchronisation
Merci pour votre aide
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: Z4 E86 -Voyant EML + ne démarre pas
Cela fait quand même beaucoup d'un coup.......
Y avait-il des problèmes ?
As-tu commencé par tester la batterie ? Entends-tu le démarreur ?
				M31966
sarti a écrit :Cela fait quand même beaucoup d'un coup.......
Le moteur tourne mais ne démarre pas, pompe à essence OK, et la batterie est neuve
Sais-tu comment tester la valvetronic ?
- sarti
Je ne pense pas que tout soit en défaut. L'électronique doit être saturé d'informations.
Ce que je ferais dans un premier temps, je ré-initialiserais les butées du Valvetronic.
Cela se fait avec ISTA ou tout autre valise de diag.
Ensuite vérifie ton capteur de liquide de refroidissement.
Regarde ici : https://www.youtube.com/watch?v=uIYeg7xasjg
Pour le VANOS, quel est le niveau d'huile ? Quelle huile est utilisée ? De quand remonte la dernière vidange ?
				M31966
sarti a écrit :Je ne pense pas que tout soit en défaut. L'électronique doit être saturé d'informations.
Merci pour ton message.
Je n'ai pas d'allumage sur aucun fil de bobine - apparemment les bougies et les bobines sont OK
(à ton avis : capteur PMH ou capteur arbre à came ?)
- sarti
Vérifie qu'il y a bien de l'électricité qui arrive sur les bobines.
Si non, vérifie le câblage et le fusible.
