Porte de coffre s'ouvre qu'avec la clé
tiff
Véhicule : BMW (E46) 320D Année 1998
Message par tiff »
Comme expliqué dans mon titre, je ne peux plus ouvrir ma porte de coffre avec le bouton. Seule la clé fonctionne.
Lorsqu'on appuie sur le bouton on entend rien, signe qu'il n'y aurait pas de courant électrique qui passe ?
En démontant la garniture du coffre, on a découvert plusieurs fils volontairement dénudé et entremêlés entre eux. Si on les démêle, le feu de recul et les éclairages de plaque ne fonctionnent plus. Il y a plusieurs fils marrons avec un bleu et un bleu jaune. Ne sachant pas avec certitude lequel correspond à quoi.. On aimerait remettre ça au propre. A savoir que les câbles du feu de recul ont été sectionné, d'où probablement cette bidouille faîte par un ancien proprio de la voiture ..
Découverte également d'un fil marron en train de ce dénuder (de l'usure cette fois-ci) dans la gaine qui contient les câbles qui partent ensuite sous les garnitures latérales du coffre à côté de la batterie. Est-ce que ça pourrait être une des sources du problème ?
Je m'excuse si les explications ne sont pas très claires..
Si quelqu'un à un schéma électrique je suis preneuse, après quelques recherches je n'en ai pas trouvé.
En vous remerciant. **2
Isidore
Re: Porte de coffre s'ouvre qu'avec la clé
Message par Isidore »
Bonsoir.
Voir dans le TIS :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... on/phnSALT
Note : si tu ne comprends pas l'allemand :
GR/BR = Grün/Braun => Vert/Brun
GR/GE = Grün/Gelb => Vert/Jaune
BR = Braun => Brun
Le fil brun, c'est la masse.
Have fun. **2
