Huile dans turbo
ciredu69
- Véhicule : E60 250d
Huile dans turbo
Bonjour à tous
Suite aux changements de mon turbo sur ma bmw 525 e60 il y a toujours de l'huile qui s'introduit quelqun sait il d'ou cela peut venir .
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Huile dans turbo
certainement du filtre reniflard
yvesc
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Il y a toujours de l'huile dans les lignes d'air des moteurs turbo, en plus ou moins grande quantité. Parfois même lorsqu'on démonte l'échangeur air air et qu'on le vide, c'est impressionnant mais c'est normal jusqu'à un certain point.
Votre moteur consomme t-il de l'huile ? dans quelle quantité ?
Pourquoi le turbo initial a t-il été changé ?
ciredu69
yvesc a écrit :Bonjour,
Bonjour turbo initial changé a cause de fumé survenue dernièrement en plus il siflait depuis un bon moment .le problème c'est quelle continue à fumé après avoir roulé 800 m et environ sur 1 km et plus rien jusqu'au lendemain. Pas huile côté admission ,fap propre ,desuileur en commande. Mon collègue suppose que cela viendrai des joints de queue de soupapes échappent ??
ciredu69
ludo132 a écrit :certainement du filtre reniflard
Bonjour apparemment le reniflard est ok pas d'huile.
